Ресурс штампа - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.02.2017, 12:08
Серхио Серхио вне форума
ИНН: 9717043036
Оставил благодарностей: 19
Поблагодарили 68 раз(а) за 48 сообщений
Рейтинг мнений: 94
Серхио пользуется уважением среди участников Принт-форума Серхио пользуется уважением среди участников Принт-форума Серхио пользуется уважением среди участников Принт-форума Серхио пользуется уважением среди участников Принт-форума Серхио пользуется уважением среди участников Принт-форума
Ресурс штампа
Доброго дня всем. Такой вопрос. Какой рабочий ресурс одного вырубного штампа?
Старый 21.02.2017, 23:58
Andrey89 Andrey89 вне форума
Оставил благодарностей: 27
Поблагодарили 7 раз(а) за 5 сообщений
Andrey89 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от Серхио Посмотреть сообщение
все зависит от всего.
если брать сеаловские, то если аккуратно прилаживать, не передавлывать, а подкладывать под проблемные области чтобы они просекались то тыс 5 минимум выдержит. я с одного штампа самое большое бил 20 тысяч. больше практика не позволяла (т.е. не было тиражей на большее кол-во).
но опять же смотря что рубить, как сильно в марзан вдавливать и из чего сам марзан. И конечно сам рисунок штампа. чем сложнее и витееватее ножи тем меньше ресурс.
Я было время полоски для календарей (с крючками для резинки) рубил из жесткого пластика 120 микрон. После третьего года использования почувствовал, что подсели ножи. Поддавать давления приходилось. Как начал края рвать решил что все, хорош. думаю тысяч 20 отработал.
Последний раз редактировалось Andrey89; 23.02.2017 в 10:55
Старый 22.02.2017, 13:42
Wildanych Wildanych вне форума
Wildanych заработал небольшую положительную репутацию среди участников
http://stanzform-blog.knyazew.ru/ope...t-shtampa.html
Поэтому 15 000 это очень мало. Даже на валковых прессах количество прокатов может доходить до ста тысяч. Но всё зависит от всего, правильно сказал Andrey89.
Старый 22.02.2017, 20:38
Gofman Gofman вне форума
ИНН: 371100102755
Оставил благодарностей: 64
Поблагодарили 38 раз(а) за 32 сообщений
Gofman непопулярен на Принт-форуме
Если без фанатизма использовать, то ресурс может быть далеко за 100 тыщ... У нас на вырубном автомате стоят штампы, которые используются практически ежемесячно на тиражи по 30-60 тысяч, ходят больше двух лет... правда некоторые ножи пришлось заменить, поскольку уже не вырубали, а выдавливали с лохматым краем...
Старый 23.02.2017, 13:53
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Оставил благодарностей: 1,372
Рейтинг мнений: 1549
Личный журнал: 28
Альбомов(фоток): 1(27)
Если говорить о длинных тиражах типа 3-4 приладки в течение жизни штампа и штампы на какие-то простые коробки, разумно закладывать по 80-100 тыс ударов на срок службы. Дальше можно штамп не выбрасывать, а только перебрать ножи еще пару раз. Если тиражи короткие например по 1-2 тыс на тираж, то суммарно 80 тыс может и не потянуть, хотя как повезет.
Старый 17.01.2019, 00:10
Аватар для Автор
Автор Автор вне форума
Оставил благодарностей: 26
Поблагодарили 24 раз(а) за 15 сообщений
Автор заработал небольшую положительную репутацию среди участников
рублю полипропилен 120 мкр. 45 изделий на листе 180-130 мм. давление зашкаливает.использую лист нержавейки asi321с высоким содержанием хрома..за 50000 ударов меняю лист, его просто выгибает в месте вырубки, и он начинает "прыгать,как не прижимай. У меня даже несколько отверстий в плите дополнительных с резьбой просверлены.Штамп отработал 150000 ударов. 70-80 проиладок.Какая связь от количества приладок, мне не понятно.ПРиладку ведь начинаешь с минимального давления."Подвесы" из картона 350 мкр с евроотверстим 100-100мм 8 шт на листе-170000 ударов, поменял только 4 пробивки для отверстий, и то только из за того,что параллельность плиты не выставлена была.100 приладок. использую нержавейку 304. вставки из гофрокартона 3 мм-около 100000 ударов,100 приладок.но тут просто использую черный металл, периодически его простой шлифмашинкой прохожу. Главное не перебарщивать с давлением а подклеивать именно под ножи на штампе, а не скотч на плиту. С пластиком попроще, он не "лохматится" как картон, поэтому и ходит штамп дольше. а с гофрой еще проще, на ней не видно неровных краев, У меня тигель от БРОНКО ZHH 720. Металл который с ним поставлялся, оказался самым лучшим, его вообще ножи не пробивают, сколько не экспериментировал с разными видами нержавейки, ничего не лучше не удалось подобрать, хотя мне его проверяли на спктрофотометре, и сказали что это asi321 но ту которую покупал, не в какое сравнение не идет.проблема только в цене этой плиты в бронко...15000 тыров...5 листов asi420 1000-2000 можно купить а плиту бронко через год от вырубки пластика с большим давлением просто выгибает, и она начинает прыгать. Так что про износостойкость штампа говорить сложно. Все зависит от ручек. Тигель мой собственный, и я отношусь к нему и к работе соответственно...и не готов раз в месяц за штамп по 7-8 т.р.платить. если заказчик готов, флаг в руки, но их тоже беречь нужно, они дети природы, унесет течением..
8-911-974-21-74 ручные работы,сборка календарей
Последний раз редактировалось Автор; 17.01.2019 в 00:45
WIRE-C (18.01.2019)
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
