Не запускается Kodak Trendsetter 800 Platesetter - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 24.05.2018, 11:43
Cyril Cyril вне форума
Cyril заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Пожалуйста помогите советом! Trendsetter 800 не запускается после включения рубильника: есть два щелчка, загораются индикаторы внутри машины, начинает работать вентилятор (т.е. питание есть), но сам "мотор" молчит, т.е. машина не шумит. В таком состоянии может простоять и 10 мин и час, может запуститься, а может — нет.
При этом подключение GMCE Master Connection работает (тот кабель, что идёт с компьютера на машину).
Возможно имеет значение: при работе несколько раз возникала "неустранимая ошибка рабочей станции", аппарат выгружал пластину без видимых причин.
Обращение к специалисту из сервисного центра пока ничего не дало.
Во вложении, если кто разбирается,—файлы log из папки Logs/ServiceShell за несколько дней. Основная проблема была 21.05 и 24.05.
Заранее спасибо, если кто поможет советом,— я на этой должности недавно и мало что в тонкостях понимаю.
Тип файла: zip Файлы log.zip (173.1 Кб, 12 просмотров)
Старый 24.05.2018, 12:14
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Не скачивается ваш файл.
Скопируйте лог и киньте сюда в сообщении, попробуем помочь.
Старый 25.05.2018, 10:25
Спасибо, что откликнулись.
Кидаю в сообщение копию всего журнала за проблемный день.
Комментарий: инженер-технолог из Москвы нам ответил, что, судя по журналу, машина не может подкачать с компьютера файл из папки Firmware в Service Shell. У нас там эта папка пуста. Нашёл одноимённую папку в папке Creo. Судя по журналу, на 60% подгрузка файла обрывается. Может, он повреждён? Вот ссылка на файл:https://yadi.sk/d/7EU-FaYT3WWGHq
Копия журнала:
New log file C:\ServiceShell\logs\device_2018_05_24.log started 24May18 04:51:05.375 (local time = UTC +0400) on HW25898-61 for Creo Device Server Log
i 24May18 08:51:05.718: 84900 Creo Device Server Version 3.14.0 Build 542 started.
f 24May18 08:51:05.734: Creo Device Server Version 3.14.0 Build 542
i 24May18 08:51:07.578: 85000 Log View Server Application Version 3.14.0 Build 542 started.
E 24May18 08:51:09.984: 85100 SwCode: c112000a Source: CDI Cannot connect to server process Service Host on hw25898-61 port 3007
E 24May18 08:51:10.000: 85101 SwCode: c1250004 Source: CDI Unable to setup connection watchdog link to server process on hw25898-61 port 3007
f 24May18 08:51:47.750: No ASCII devices are configured.
f 24May18 08:51:47.781: Listening for connections on port 3007 using TCP/IP ...
f 24May18 08:51:47.781: Enabled RCON packet logging...
f 24May18 08:54:31.156: <GMCE> Diagnostic Monitor connection **OPEN** from 192.168.100.209
f 24May18 08:54:33.859: <GMCE> ERROR: No communication with the BOOTP Server! Will continue to try to contact BOOTP Server.
f 24May18 08:54:40.546: <GMCE> C WMD: RCON TCP/IP Server: Connection from: 192.168.100.209 to: TCP Port->5000
f 24May18 08:54:40.750: <GMCE> C WMD: Connection established between device and workstation
f 24May18 08:54:40.750: <GMCE> C WMD: Workstation Command: h=00 000Fh 'Protocol Version'
f 24May18 08:54:40.750: <GMCE> C WMD: Workstation Command: h=00 000Eh 'Qry Config'
f 24May18 08:55:06.859: <GMCE> *** GMCE00 Detected Creo BOOTP Server
f 24May18 08:55:08.171: <GMCE> STG/NVS Ram Data Block downloaded successfully from STG Server
f 24May18 08:55:08.312: <GMCE> .----------------------------.
f 24May18 08:55:08.312: <GMCE> |Downloading Product Firmware|
f 24May18 08:55:08.531: <GMCE> `----------------------------'
f 24May18 08:55:08.531: <GMCE> Filename: TSIVGFMWp10802.Bin
f 24May18 08:55:08.781: <GMCE> 0%
f 24May18 08:55:08.968: <GMCE> 10%
f 24May18 08:55:09.187: <GMCE> 20%
f 24May18 08:55:09.421: <GMCE> 30%
f 24May18 08:55:09.859: <GMCE> 40%
f 24May18 08:55:10.406: <GMCE> 50%
f 24May18 08:55:10.609: <GMCE> 60%F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 24May18 08:55:10.609: <GMCE> F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 24May18 08:55:10.609: <GMCE> ERROR: Failure to download main firmware binary file from BOOTP Server
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> .----------------------------------------------------------------------.
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> |DEBUG mode. Dumping contents of the ram-log buffer |
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> `----------------------------------------------------------------------'
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090647
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090658 GMCE Boot Loader Firmware Version 1.26
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090673 ,
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090682 May 07 2008
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090691
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090699 16:23:23
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090712 Copyright (C) 2003-2007 Kodak Graphic Communications Canada Company.
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> All Rights Reserved.
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090739
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090752 .------------.-------------------------------------.
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090771
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> |CPU Type: |
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090782 Xilinx
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090791
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090799 405
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090808 PowerPC CPU PVR:[
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090823 200108A0
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090832 ]|
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090840
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> |CPU Cache: |
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090852 16Kb Instruction + 16Kb Data
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090866 |
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090876
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> |CPU Clock: |
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090891 200
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090899 MHz.
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090908
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090916
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090923
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090930
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090938
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090945
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090953
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090960
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090968
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090975
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090983
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090990
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000090998
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000091005
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000091012
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000091020
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000091027
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000091035
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000091043
f 24May18 08:55:20.531: <GMCE> BLDR:000:000000091050
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091058
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091065
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091072
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091080
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091087
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091095
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091102
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091110
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091117
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091125
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091132 |
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091140
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> |FPGA Device:|
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091152 2VP20
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091163 |
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091176
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> |FPGA Rev: |
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091190 00
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091197 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091206 44
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091214 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091223 05
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091232 |
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091247
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> |Asic ID: |
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091257 0x20
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091267 |
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091284
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> `------------+-------------------------------------'
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091304
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091313 PowerPC Watchdog Reset Occured:
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091328 [SYSTEM]
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091339
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> RAM Tests:
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000091352
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> 0x00000000-0x03FFFFFF (64MB)
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000095158 0
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000000095169 1
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000005612922 2
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000010703251 3
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000015793565 OK
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000015799470
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> 0x10000000-0x11FFFFFF (32MB)
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000015799486 0
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000015799496 1
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000020247530 2
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000024494244 3
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000028740965 OK
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000028741685
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> Active 405Boot copy selected
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000028804395
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> Accessing
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000028804429 GMCE PowerPC 405 Boot Firmware
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000028804446 0 [
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000028804467 GMCEBOOT140p.Bin]
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000028804479
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> Loading
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000029288237 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000029732032 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000030175852 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000030619700 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000031063531 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000031507315 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000031951118 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000032394922 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000032838741 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000033282530 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000033726313 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000034170150 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000034613900 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000035057728 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000035501488 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000035945311 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000036389135 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000036832908 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000037276699 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000037720539 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000038164352 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000038608182 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039051970 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039495782 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039939639 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974764 OK
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974772
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> Verifying
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974782 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974790 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974797 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974805 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974812 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974820 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974827 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974835 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974842 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974850 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974857 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974865 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974872 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974880 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974887 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974894 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974902 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974909 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974917 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974924 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974932 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974939 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000039974947 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227513 OK
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227522
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> Starting BOOT code
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227534 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227541 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227548 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227556 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227563 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227571 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227579 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227586 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227594 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227601 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227609 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227616 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227624 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227631 .
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BLDR:000:000040227639 OK
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040240624
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> .----------------------------.
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040240819
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> |GMCE Boot Firmware Starting |
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040241015
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> `----------------------------'
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040241206 NUC
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040744110 405
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040744295 GMCEX
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040747821 MBOX
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040747877 ERR
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040748020 URT
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040748041 MON
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040748358 MOP
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040748482 PRD
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040748496 MSG
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040748765 UTL
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040748778 STG
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040748829 BBRam Nvs Found: Addr:00060000h Size:32768 bytes
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000040748853 FOUND OK
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042503804 Flash Nvs Found: P1:001DF440h P2:001EF442h Size:65536 bytes
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042504572 FOUND OK
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042506702 PRM
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042506735 PST
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042506819 LCA
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042507016
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> 405s
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042507025 GMCEXs
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042512303 ERRs
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042512307 URTs
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042512311 NUCs
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042512314 PRDs
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042512382 CAN Bus Baud Rate is 500KHz
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042512660 PSTs
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042512665 CAN
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042512718 SIF
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042513812 SIO
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042513877 FWD
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042561648 CFS
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042587550 IOS
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042589080
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> NET
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042614421 SCS
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042614626 CNS
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042614824 RIF
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042614849 WMD
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042615183 IOSr
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042615200 SIFr
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042615209 VBS
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042615458 MOPs
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616350 .--------------------------.
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616363 |Power-On Self-Test Results|
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616370 `--------------------------'
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616405 9001: Find 405BLDR test results.....
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616420 PASSED
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616441 9010: Memory presence test..........
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616454 PASSED
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616475 9011: Fill RAM with own address.....
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616487 PASSED
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616508 9012: Quick Fill RAM with 0xFF......
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616520 PASSED
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616542 9013: Quick Fill RAM with 0x00......
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042616554 PASSED
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042617873 .----------------------------------------------------------------------.
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042617887 |If you need help in trouble shooting problems loading product firmware|
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042617899 |enter the command "status" to see current GMCE network status. |
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042617911 `----------------------------------------------------------------------'
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042619455
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042619521 GMCE Boot Firmware Diagnostic Monitor
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> Version: 1.40.00 Build No: 17121 Date: May 05 2009 16:37:17
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042619554 Built using Baseline #4593 - May 05 2009
f 24May18 08:55:20.546: <GMCE> BOOT:001:000042619580 Machine Serial Number: **Not Available**
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000042782006 S RIF: New RIF msg max WMDTSK takes message 1
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052568085 |================================================= =========================|
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052568109 | !!! Attention !!! |
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052568123 |--------------------------------------------------------------------------|
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052568135 | |
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052568148 | BOOTP Server Does Not Respond ! |
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052568160 | |
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052568173 | NVS Parameters And Product Firmware Will Not Be Available ! |
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052568186 | |
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052568198 |================================================= =========================|
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052569073 *** Complete NET interface configuration using factory default
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052578862 Fiber Transceiver Module NOT detected
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000052869176 Diagnostic Monitor connection **OPEN** from 192.168.100.209
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000055578550 ERROR: No communication with the BOOTP Server! Will continue to try to contact BOOTP Server.
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000062259373 C WMD: RCON TCP/IP Server: Connection from: 192.168.100.209 to: TCP Port->5000
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000062271402 C WMD: Connection established between device and workstation
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000062271512 C WMD: Workstation Command: h=00 000Fh 'Protocol Version'
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000062271557 S RIF: New RIF msg max WMDTSK takes message 2
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000062271604 S RIF: New RIF msg max WMDTSK takes message 3
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000062272387 C WMD: Workstation Command: h=00 000Eh 'Qry Config'
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000088581712 *** GMCE00 Detected Creo BOOTP Server
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000089580112 E STG: STG Block Copy Server Receive starting
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000089886375 E STG: STG Block Copy Server Receive completed OK
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000089886396 STG/NVS Ram Data Block downloaded successfully from STG Server
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000089886431 .----------------------------.
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000089886440 |Downloading Product Firmware|
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000089886448 `----------------------------'
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000090039418 Filename:
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000090039436 TSIVGFMWp10802.Bin
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000090040701 0%
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000090319387 10%
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000090502978 20%
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000090779150 30%
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000091133367 40%
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000091583985 50%
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000092126073 60%
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000092257159 F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000092257181 F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000092257234 ERROR: Failure to download main firmware binary file from BOOTP Server
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000096351984 E STG: STG Block Copy Server Transmit starting
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> BOOT:001:000096480930 E STG: STG Block Copy Server Transmit completed OK
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> .----------------------------------------------------------------------.
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> |DEBUG mode. End of the ram-log buffer dump |
f 24May18 08:55:20.562: <GMCE> `----------------------------------------------------------------------'
Log file C:\ServiceShell\logs\device_2018_05_24.log reopened 24May18 05:37:44.703 (local time = UTC +0400) on HW25898-61 for Creo Device Server Log
i 24May18 09:37:47.984: 85200 Creo Device Server Version 3.14.0 Build 542 started.
f 24May18 09:37:48.062: Creo Device Server Version 3.14.0 Build 542
i 24May18 09:37:55.765: 85300 Log View Server Application Version 3.14.0 Build 542 started.
E 24May18 09:37:57.000: 85400 SwCode: c112000a Source: CDI Cannot connect to server process Service Host on hw25898-61 port 3007
E 24May18 09:37:57.031: 85401 SwCode: c1250004 Source: CDI Unable to setup connection watchdog link to server process on hw25898-61 port 3007
f 24May18 09:38:31.531: No ASCII devices are configured.
f 24May18 09:38:31.703: Listening for connections on port 3007 using TCP/IP ...
f 24May18 09:38:31.703: Enabled RCON packet logging...
f 24May18 09:56:05.453: <GMCE> Diagnostic Monitor connection **OPEN** from 192.168.100.209
Log file C:\ServiceShell\logs\device_2018_05_24.log reopened 24May18 07:38:44.687 (local time = UTC +0400) on HW25898-61 for Creo Device Server Log
i 24May18 11:38:46.531: 85500 Creo Device Server Version 3.14.0 Build 542 started.
f 24May18 11:38:46.656: Creo Device Server Version 3.14.0 Build 542
i 24May18 11:38:57.046: 85600 Log View Server Application Version 3.14.0 Build 542 started.
E 24May18 11:38:57.812: 85700 SwCode: c112000a Source: CDI Cannot connect to server process Service Host on hw25898-61 port 3007
E 24May18 11:38:57.968: 85701 SwCode: c1250004 Source: CDI Unable to setup connection watchdog link to server process on hw25898-61 port 3007
f 24May18 11:39:29.656: No ASCII devices are configured.
f 24May18 11:39:30.015: Listening for connections on port 3007 using TCP/IP ...
f 24May18 11:39:30.015: Enabled RCON packet logging...
f 24May18 11:41:21.984: <GMCE> Diagnostic Monitor connection **OPEN** from 192.168.100.209
f 24May18 11:41:22.796: <GMCE> STG/NVS Ram Data Block downloaded successfully from STG Server
f 24May18 11:41:22.953: <GMCE> .----------------------------.
f 24May18 11:41:22.953: <GMCE> |Downloading Product Firmware|
f 24May18 11:41:23.171: <GMCE> `----------------------------'
f 24May18 11:41:23.171: <GMCE> Filename: TSIVGFMWp10802.Bin
f 24May18 11:41:23.171: <GMCE> 0%C WMD: RCON TCP/IP Server: Connection from: 192.168.100.209 to: TCP Port->5000
f 24May18 11:41:23.171: <GMCE> C WMD: Connection established between device and workstation
f 24May18 11:41:23.171: <GMCE> C WMD: Workstation Command: h=00 000Fh 'Protocol Version'
f 24May18 11:41:23.171: <GMCE> C WMD: Workstation Command: h=00 000Eh 'Qry Config'
f 24May18 11:41:23.609: <GMCE> 10%
f 24May18 11:41:23.828: <GMCE> 20%
f 24May18 11:41:24.062: <GMCE> 30%
f 24May18 11:41:24.515: <GMCE> 40%
f 24May18 11:41:25.062: <GMCE> 50%
f 24May18 11:41:25.250: <GMCE> 60%F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 24May18 11:41:25.250: <GMCE> F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 24May18 11:41:25.250: <GMCE> ERROR: Failure to download main firmware binary file from BOOTP Server
f 24May18 11:41:35.187: <GMCE> .----------------------------------------------------------------------.
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> |DEBUG mode. Dumping contents of the ram-log buffer |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> `----------------------------------------------------------------------'
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090647
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090658 GMCE Boot Loader Firmware Version 1.26
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090673 ,
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090682 May 07 2008
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090692
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090699 16:23:23
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090712 Copyright (C) 2003-2007 Kodak Graphic Communications Canada Company.
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> All Rights Reserved.
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090739
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090752 .------------.-------------------------------------.
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090771
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> |CPU Type: |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090782 Xilinx
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090791
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090799 405
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090808 PowerPC CPU PVR:[
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090823 200108A0
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090832 ]|
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090840
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> |CPU Cache: |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090852 16Kb Instruction + 16Kb Data
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090866 |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090876
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> |CPU Clock: |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090891 200
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090899 MHz.
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090908
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090916
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090923
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090931
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090938
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090945
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090953
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090960
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090968
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090975
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090983
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090990
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000090998
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091005
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091012
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091020
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091028
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091035
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091043
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091050
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091058
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091065
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091073
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091080
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091087
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091095
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091102
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091110
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091117
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091125
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091132 |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091140
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> |FPGA Device:|
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091152 2VP20
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091163 |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091176
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> |FPGA Rev: |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091190 00
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091197 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091206 44
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091214 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091223 05
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091232 |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091247
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> |Asic ID: |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091258 0x20
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091267 |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091284
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> `------------+-------------------------------------'
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091304
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091313 PowerPC Watchdog Reset Occured:
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091328 [SYSTEM]
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091339
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> RAM Tests:
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000091352
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> 0x00000000-0x03FFFFFF (64MB)
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000095158 0
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000000095169 1
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000005612923 2
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000010703251 3
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000015793565 OK
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000015799471
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> 0x10000000-0x11FFFFFF (32MB)
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000015799487 0
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000015799496 1
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000020247530 2
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000024494244 3
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000028740965 OK
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000028741686
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> Active 405Boot copy selected
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000028804401
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> Accessing
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000028804435 GMCE PowerPC 405 Boot Firmware
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000028804453 0 [
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000028804474 GMCEBOOT140p.Bin]
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000028804485
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> Loading
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000029288249 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000029732045 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000030175860 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000030619709 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000031063538 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000031507324 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000031951131 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000032394938 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000032838757 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000033282545 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000033726329 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000034170165 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000034613928 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000035057750 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000035501518 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000035945324 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000036389140 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000036832910 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000037276682 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000037720522 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000038164339 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000038608139 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039051953 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039495772 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039939615 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974742 OK
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974751
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> Verifying
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974761 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974769 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974776 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974784 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974791 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974799 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974807 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974814 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974822 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974829 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974837 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974844 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974851 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974859 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974866 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974874 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974881 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974889 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974896 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974904 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974911 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974918 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000039974926 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227479 OK
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227488
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> Starting BOOT code
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227500 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227507 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227514 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227522 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227529 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227537 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227544 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227552 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227560 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227567 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227575 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227582 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227590 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227597 .
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BLDR:000:000040227605 OK
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040240590
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> .----------------------------.
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040240785
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> |GMCE Boot Firmware Starting |
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040240981
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> `----------------------------'
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040241172 NUC
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040744076 405
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040744261 GMCEX
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040747762 MBOX
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040747818 ERR
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040747961 URT
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040747982 MON
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040748299 MOP
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040748423 PRD
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040748437 MSG
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040748706 UTL
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040748719 STG
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040748770 BBRam Nvs Found: Addr:00060000h Size:32768 bytes
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000040748794 FOUND OK
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042503756 Flash Nvs Found: P1:001DF440h P2:001EF442h Size:65536 bytes
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042504524 FOUND OK
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042506653 PRM
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042506686 PST
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042506770 LCA
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042506967
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> 405s
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042506976 GMCEXs
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042512254 ERRs
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042512259 URTs
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042512263 NUCs
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042512266 PRDs
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042512333 CAN Bus Baud Rate is 500KHz
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042512612 PSTs
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042512616 CAN
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042512670 SIF
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042513669 SIO
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042513734 FWD
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042561504 CFS
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042587377 IOS
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> BOOT:001:000042588907
f 24May18 11:41:35.203: <GMCE> NET
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042614248 SCS
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042614454 CNS
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042614652 RIF
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042614677 WMD
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042615010 IOSr
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042615027 SIFr
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042615036 VBS
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042615285 MOPs
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616177 .--------------------------.
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616190 |Power-On Self-Test Results|
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616197 `--------------------------'
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616232 9001: Find 405BLDR test results.....
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616246 PASSED
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616268 9010: Memory presence test..........
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616281 PASSED
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616302 9011: Fill RAM with own address.....
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616314 PASSED
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616335 9012: Quick Fill RAM with 0xFF......
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616347 PASSED
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616369 9013: Quick Fill RAM with 0x00......
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042616381 PASSED
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042617756 .----------------------------------------------------------------------.
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042617770 |If you need help in trouble shooting problems loading product firmware|
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042617782 |enter the command "status" to see current GMCE network status. |
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042617795 `----------------------------------------------------------------------'
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042619339
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042619404 GMCE Boot Firmware Diagnostic Monitor
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> Version: 1.40.00 Build No: 17121 Date: May 05 2009 16:37:17
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042619437 Built using Baseline #4593 - May 05 2009
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042619463 Machine Serial Number: **Not Available**
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000042781866 S RIF: New RIF msg max WMDTSK takes message 1
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052567952 |================================================= =========================|
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052567976 | !!! Attention !!! |
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052567990 |--------------------------------------------------------------------------|
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052568003 | |
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052568015 | BOOTP Server Does Not Respond ! |
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052568028 | |
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052568041 | NVS Parameters And Product Firmware Will Not Be Available ! |
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052568053 | |
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052568066 |================================================= =========================|
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052568942 *** Complete NET interface configuration using factory default
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000052578735 Fiber Transceiver Module NOT detected
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000055578416 ERROR: No communication with the BOOTP Server! Will continue to try to contact BOOTP Server.
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000055579837 *** GMCE00 Detected Creo BOOTP Server
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000056064408 Diagnostic Monitor connection **OPEN** from 192.168.100.209
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000056578176 E STG: STG Block Copy Server Receive starting
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000056884641 E STG: STG Block Copy Server Receive completed OK
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000056884662 STG/NVS Ram Data Block downloaded successfully from STG Server
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000056884697 .----------------------------.
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000056884706 |Downloading Product Firmware|
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000056884714 `----------------------------'
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057043373 Filename:
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057043390 TSIVGFMWp10802.Bin
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057048830 0%
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057049223 C WMD: RCON TCP/IP Server: Connection from: 192.168.100.209 to: TCP Port->5000
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057056888 C WMD: Connection established between device and workstation
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057056995 C WMD: Workstation Command: h=00 000Fh 'Protocol Version'
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057057039 S RIF: New RIF msg max WMDTSK takes message 2
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057057085 S RIF: New RIF msg max WMDTSK takes message 3
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057057827 C WMD: Workstation Command: h=00 000Eh 'Qry Config'
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057319029 10%
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057511818 20%
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000057794208 30%
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000058152876 40%
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000058602770 50%
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000059142846 60%
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000059282501 F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000059282523 F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000059282577 ERROR: Failure to download main firmware binary file from BOOTP Server
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000063280054 E STG: STG Block Copy Server Transmit starting
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> BOOT:001:000063489001 E STG: STG Block Copy Server Transmit completed OK
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> .----------------------------------------------------------------------.
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> |DEBUG mode. End of the ram-log buffer dump |
f 24May18 11:41:35.218: <GMCE> `----------------------------------------------------------------------'
Log file C:\ServiceShell\logs\device_2018_05_24.log reopened 24May18 10:56:28.265 (local time = UTC +0400) on HW25898-61 for Creo Device Server Log
i 24May18 14:56:33.828: 85800 Creo Device Server Version 3.14.0 Build 542 started.
f 24May18 14:56:34.000: Creo Device Server Version 3.14.0 Build 542
i 24May18 14:56:44.828: 85900 Log View Server Application Version 3.14.0 Build 542 started.
E 24May18 14:56:46.203: 86000 SwCode: c112000a Source: CDI Cannot connect to server process Service Host on hw25898-61 port 3007
E 24May18 14:56:46.390: 86001 SwCode: c1250004 Source: CDI Unable to setup connection watchdog link to server process on hw25898-61 port 3007
f 24May18 14:57:17.765: No ASCII devices are configured.
f 24May18 14:57:18.437: Listening for connections on port 3007 using TCP/IP ...
f 24May18 14:57:18.437: Enabled RCON packet logging...
f 24May18 15:10:49.078: <GMCE> Diagnostic Monitor connection **OPEN** from 192.168.100.209
Старый 26.05.2018, 18:31
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Судя по всему не в машине проблема, а с настройками сети. Не удаётся получить параметры соединения ТСР..
типа таких проблем: http://help.starline.lg.ua/faq/13-sp...indows-xp.html
Однако, я бы на вашем месте позвал сисадмина на помощь.
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
