Размер изделия: 80х100х3 см.
Материал: наружный каркас изделия – алюминиевый профиль с торцевой подсветкой шириной не более 30 мм, светодиодами
на ленте (нужны мощные, чтобы засветился весь короб), лицевая панель – прозрачное оргстекло 2 мм
(марка оргстекла для торцевой подсветки, не обычное оргстекло).
Печать имиджа : Бэклит, печать СMYK 1440 dpi.
Внешний блок питания, провод 3 м, вилка, выключатель.
Крепление: металлический тросик, крючки (на оборотной стороне профиля по бокам на расстоянии 14 см от верха,
на гайках прикручиваются петли из тросика, на эти петли насаживаются крючки примерно 3 см высотой для
крепления в штатные отверстия стеллажей в магазине, длину петель можно регулировать в зависимости от места этих
отверстий на стендах)
Поштучная транспортная упаковка бабл-бэк (пупырчатая пленка), картонные короба,
защищающие при перевозке, маркировка (по данным заказчика)наклейки на коробах "осторожно", "стекло".
290 шт.
Общий срок изготовления 4,5 недели, первая партия не менее 100 шт. через 3 недели.
Или предложите Ваши оптимальные варианты исполнения заказа. info@kvikart.ru
большой опыт по изготовлению таких конструкций. на сайте можете посмотреть. Стоимость данного размера 14400руб.шт.Изготавливаем из металлокаркаса; боковой профиль - алюминиевый анодированный, с клик системой; лицевая панель - акрил(3-мм), фотопечать на бэклите 720 -1440 dpi, защитная панель 1-2 мм.подсветка светодиоды 14,4 Вт в сликоновой оболочке(отлично подходит для улицы)
Упаковка в стрейч пленку или в гофрокартон.
ООО "Рекпро" 8496 571 95 70 info@rekpro-ltd.ru
Прошу прощения, ошибочка вышла, не 9300, а 9030 руб. Не совсем понимаю, как с применением светорассеивающего стекла сделать за 7500 руб. Но до 8700 руб готовы скинуть.
Илья sale@acrylstore.ru
499-502-69-68
