а вот еще нашел видео, где как раз малоформатный (В3) цилиндр используется именно под вырубку!
чуть чуть видно на видео, что мелкие обрезки есть в машине, но работает машина на довольно большой скорости, и не видно, чтоб цеплялись листы в машине...
удалось выяснить, что на видео показана машина, принадлежащая (принадлежавшая?) московской типографии РустПресс,
которая также является участником и даже ветераном Принт-Форума (RoustPress), вот бы было хорошо, если бы уважаемый участник РустПресс поделился своим опытом эксплуатации данного вырубного пресса.....
это видео не из Руст Пресс, а из типографии Интел Универсал в Москве.
нужен директор типографии, писать в ЛС
Мы так сами рубашки на цилиндр делаем, принцип прост
лист оцинковки - заправляющая сторона брезентовая ткань. Закрепление заправляющей стороны к оцинковке винтами.
Василь, на видеоролике по ссылке ниже смотрите -
в работе практически такая же как у Вас 2 красочная машина, у Вас модель KRDZ, на видео - KRZ, отличие - чуть меньше формат, на пару см. , но та же К-серия.
но есть нюансы -
1. на видео не очень понятно, что именно машина делает, печатает ли, высекает, или 2-в-1? т.к. на приемке видно как падают два (!) отдельных или разделяемых (рассекаемых пополам?) листа... если мне не померещилось..
2. на сайте продавца написано буквально "высокая печать/сухой офсет"..
может кто-то из коллег, просмотрев видео, сможет пояснить?
Там, на выходе, дисковый нож. То есть, печатает и режет пополам.
Сколько листов машина берет, столько на приемке и выпадает. :)
Я склоняюсь к тому, что все представленные машины KOR* офсетные, а значит талера в них нет и рубить на них нельзя.
так в том то и дело, что как раз не KOR! буквы O=offset нет в названии! речь именно о двухкрасочных машинах высокой печати.
наткнулся на обсуждение, где люди говорят, что это якобы была последние машины такого рода, высокой печати машины, а после них пошли уже офсетные машины в серию.
В целом все правы. Но есть одно но, тиражи всегда меняются и обычно требуется несколько машин разнонаправеленых. У нас есть тигель 1200х980 мм есть 350х500 мм и есть Hidelberg KSB 400х580 мм. Малотиражку удобнее делать однозначно на тигеле а вот тиражи от 1000 KSB делает значительно быстрее и приладка и выклейка тут не причем.
Мы работаем на KSB с бумагой от 90 гр. (конверты) и до 400 гр. В смену производительность до 30000 ударов.
Мосты конечно необходимы но удаление облоя идет практически с работой машины по причине неприхотливости машины на ходу, бумага любого типа идет отлично. А мосты можно и зачитить если есть необходимость.
Любые гофро-картоны безусловно без тигеля или рилевочника не сделать. Так что выводы Вам делать надо самим.
Прошу дать совет на тему тигеля для вырубки магнитного винила до 350х500. Планируемый объем вырубки 5-10 тыс. в смену. С чего начать? Удобно ли будет вырубку взять китайский тигель? Бюджет - до 10 тыс. у.е.
можно я еще раз переспрошу у Вас
1) тиражи от 1000 можно смело ставить на автомат (тот же KSB) и не заморачиваться с ручным тигелем?
2) 30 000 ударов это с 1 штампа? или...
3) в смену 8 часовую или 12 часовую?
4) а сколько времени занимает приладка штампа на KSB у Вас?
спасибо!
Автомобильные Ароматизаторы Воздуха XS
спасибо!
Приладка на KSB не сложнее тигеля если знать основной параметр (размер клапана) форма изготавливается и ведется печать согласно этого параметра. Делаем это в целях экономии времени на приладку. Все остальное тривиально, поставил штамп, сделал оттиск. Выверяем размер клапана пластинками и регулировкой в машине переднего клапана примерно минут 10 после выклейваем выговки минут 20, устанавливаю боковую марочку и поехали на тираж 1000 листов уходит примерно 1 час.
Машина работает в среднем на 3500 в час, максималка когда очень надо догоняем до 5000 ударов в час.
30000 оттисков делали за 10 часов
это на первую тысячу уходит 1 час с учетом приладки?
или если тираж всего тысячу, то за час можно справиться (выходит примерно как и на тигеле?)
а потом дело идет веселее.
Коллеги,прошу помощи.Возникла необходимость покупки "ЧЕГО-ТО" для увеличения производительности по вырубке.В основном это картон плотностью около 300г/м.кв.Изделия укладываются в формат В3.В связи с этим обратил внимание на машину тигельного типа с самонакладом Gietz.Вот ролик с ее работой https://www.youtube.com/watch?v=ox07G-qMaIQ
Кто-то сталкивался с такой? Какие плюсы и минусы? Пока,на мой взгляд,плюс это работа по принципу тигеля,а минус-не слишком большая скорость.Люди говорят,что замеряли реальную и получилось примерно 2200 в час.Какие есть мнения?
