Разобъем вопрос (если он актуален еще) на составляющие:
1.Надо подобрать газетку.
2.Надо сшить толстый блок из 36 листов А3 ГАЗЕТНОЙ бумаги.
3.Надо придать изделию товарный вид путем обжима и т.д.
1.Насчет ВШРА это самое правильное решение, высказанное S-Alex. Если газетка, то скорее всего печать на рулонной машине, а та сразу тетради выдает. Если печатали на листовой машине, то подобрать газетку-надо долго настраивать машину (например с вертикальной башней).
2.А надо обязательно шить на скрепку? Может термоклей всетаки? Ну если надо шить-шьем.В чем? Да хоть в вертикальной листоподборке, хоть на автономной проволокошвейке. Только одно но- блок не должен быть толще 4-5 мм. Вместе с обложкой (таковы данные в головках во всех вертикальных подборках). В ВШРА головки помощнее и шьют толще. В автономной машине-бывает вообще до 20мм одной скобой могут.
3.Обжим-тут лучше всего просто под пресс. Все эти промежуточные обжимы в линию-полная лабуда.
Из двух зол надо выбирать доброе! Denznak
А тайзен-Бониц мы исключаем? Обжим, конечно, не пятитонным прессом, но и у башен ведь тоже не айс.
Тайсен и прочие МКВ и Лаконды от брошюровщиков башенных комплексов по принципу действия не отличаются: та же ножевая фальцовка всего набора целиком - хорошего обжима не будет.
Вообще-то, до 8мм бывает, в зависимости от установленной проволокошвейной головки.
Промежуточный "а-ля" Хорайзон/Дупло/Бург - да. Финишный "а-ля" Воткисс - вполне работает.
С остальным - согласен.
Я говорю о тех головках Хонер, которые устанавливаются в брошюровщиках вертикальных листоподборочных комплексов типа Бург,Хоризон или Дупло. Надо смотреть характеристики головки.Но не все зависит только от них, но и от ножевого модуля фальцовки. Головка, как правило щьет и больше, а вот модуль фальцовки-не сожмет.
Если вы про отдельный модуль Ваткис который Спайнмастер, то может и сработает. А я про те, которые устанавливаются между шитьем и передней подрезкой, там где просто пара прессующих валиков. Нет, уважаемый, только ПРЕСС!
А я про АКМЕ/Чемпион и/или Магнатек, которые устанавливаются на те же Бург/Хорайзон/Дупло/Воткисс, но как опция.
Именно про него. Сработает - проверено. ;)
Фигня эти "обжимщики". Проверено. :)
1.Не слышал чтобы их ставили. Ни разу в опциях поставщиков такой позиции не видел. Все предпочитают Хонер.
2.Но он сильно замедляет процесс.
3.Согласен, фигня. Поэтому и предлагаю-ПРЕСС!
Хонер в два раза дороже, вот все продавцы его и предпочитают..
Года 3 назад была информация, что C.P.Bourg комплектует машины головками разных производителей на выбор. Даже один покупатель жаловался, что машина пришла с китайскими головками (после того, как он "утоптал" продавца по цене "ниже плинтуса").
На мой взгляд, это неправильно, ведь тогда надо поставлять запчасти для головок от нескольких производителей. Гораздо разумнее работать с одним постоянным партнером, пусть даже его изделия не самые дешевые.
Что касается Хоризона, то он уже лет 15 ставит только головки Hohner (во всяком случае, для Европейского рынка).
Ну, Воткисс до сих пор так делает.
Сообщение от S-Alex
Даже один покупатель жаловался, что машина пришла с китайскими головками.
Врёт. Китай не делает(копирует) проволокошвейные головки.
Сообщение от S-Alex
И в чём проблема? Кроме, разумеется, неповоротливости и жмотливости российских дистрибьюторов.
Сообщение от S-Alex
Да нифига - клиенту надо предлагать выбор. Есть головки "стандарт", а есть головки "опция" - и если клиента чем-то не устраивает стандарт, можно предложить ему опцию.
Сообщение от S-Alex
Ага. Щазз!! Для российского рынка, да и то, исключительно по воле дистрибьютора.
Последний раз редактировалось Павел; 23.01.2009 в 16:53
Неправда. Брали Стичлайнер в Англии, все 8 голов Хонеровские, и обычные и евроскоба. Цена - не имеет особого значения, т.к. за последние 4 года сломалась только одна головка.
Что касается вопроса основного автора: листоподборки не возьмут, только ВШРА (тетрадная технология).
И дело не в толщине - толщину такую у нас и Горизон СПФ-10 делал, и 116 полос 80-ки + обложка на нем катали 30 000 штук. Нормально.
Просто газетка - очень тонкая бумага. Башня ее возьмет, а вот устройство выравнивания перед скобой (что в модулях типа СПФ-10/20/200, что в Стичлайнере) пачку листов толком не собъет и не выровняет, только помнет и перекосит. Не всю, конечно, но процент брака будет ой-ей-ей....
