подскажите, пожалуйста, кто знает, чем и как правильно шить на проволоку (как вариант - скобу) довольно толстые издания формата А4 на газетной бумаге - т.е. типа газет-журнальчиков А4 на газетке с мелованной обложкой, например, 34 листа А3 (136 стр. А4).
получается довольно толстое издание, очевидно требуется некая обжимка? и послед. обрезка? или в линию обжимка обрезка? какие машины-линии делают такие работы красиво?
спасибо
Последний раз редактировалось intels; 12.09.2008 в 17:13
Шитьё-фальцовка-обрезка делают все производители вертикальных листоподборок, например, и эти системы можно использовать в автономной работе.
Обжимку ("квадратирование") корешка делают финишные модули Воткиса и Плокматика.
вот попробовали в Плокматик засунуть, но не хватает длины скобы для такой толщины... и наверно обрезчик Плокматиковский не обрежет тоже.....
насчет обжима - - да, есть такие устройства, но если говорить не о квадратировании, а просто об обжиме, чтобы такое издание хотя бы могло закрываться и было плоским....
или нереально на вертикалках получить качество корешка и сшивки нормальное?
Вышьёте на скрепку?
Сообщение от intels
Не знаю, смотреть надо. Вообще, должен.
Сообщение от intels
У Хорайзона есть блок обжимки, встраивается в финишный модуль. Обжимает, правда, "так себе", но для газетки может пойти.
Сообщение от intels
Реально. Тот же Марсель из типографии МГУ получает.
а что скрывается за загадочными словами "дополнительный обжим"?
У Хорайзона это дополнительный узел с обжимными валами, через которые проходит сшитая и сфальцованная брошюра; у Воткиса и Плокматика это дополнительный блок, гда прокатывается сам корешек брошюры (отсюда и термин - "квадратирование").
спасибо
Такие вещи делаются на ВШРА из сфальцованных тетрадей( которые в свою очередь появляются с газетной рулонной печатной машины). При использовани 16-стр тетрадей понадобится машина с 9 лотками. В этом случае получается наилучший корешок. Зачастую в середине (лист, где скоба загибается) делают вкладку из более плотной бумаги, чтобы скоба не рвала тонкую "газетку" (но это менее технологично, т.к вкладку надо печатать листовым офсетом). Однако, брошюра с таким количестов листов по определению не будет красивой.
Квадратизация и обжим на таком блоке будет неэффективным из-за свойств газетной бумаги.
Да без проблем - обложка-то, по условиям задачи, мелованная.
Другое дело (пригляделся повнимательней), что 34 листа газетки + обложка - действительно, даже на проволоку ШФО "вертикалок" может не взять. Скрепка "в пролёте" однозначно.
Павел, блок из газетки не обожмется. Пружинит, собака. Только под пресс, да водичкой смочить...
Саш, может и не обожмется на Хорайзоне, но на Воткисе "квадратируется" без проблем - только с настройками СпайнМастера поиграться надо.
Повторяю: такие задачи делают по тетрадной технологии. Это единственный технологичный и правильный путь. И Хоризон и Воткисс и все остальные башни здесь ни при чем.
Давай разделять два вопроса: а) может ли финишерка обжать и б) можно ли подобное делать на "вертикалках".
По первому вопросу я уже ответил - СпайнМастер может.
По второму безусловно соглашусь - "вертикалки" такую толщину либо не потянут, либо качество будет "ниже плинтуса".
Впрочем, ответ на второй вопрос делает ответ на первый чисто теоретическим... :)
Ответ следует сам: если башни не могут, то незачем дергаться
