Посоветуйте, плиз, нахожусь в поисках оборудования для подборки+сшивки+подрезки брошюр А4, А5, А6 или 200х200 мм квадратов, тиражами от 5000 до 30000 шт, на 32-160 страниц (разное бывает). Есть вертикальные башни, Горизонт, Дупло, китаец и др. Что надежней и долговечней, что мало подводит в работе, что дешевле. Где можно найти более-менее вразумляющую инфу или просто - посоветуйте. Интересует совет практикови "пользователей" Заранее благодарен...
160 полос ни разу не шили... обычно шьем до 40-64 полос (в т.ч. и 200х100 мм). Большая толщина уже и выглядит не товарно и неодходим дополнительный обжим. Да и триммер подрезает до 80 полос (офсет 80+обложка 150 гр). Скрепку можно поставить где-то до 100 полос (офсет 80 + обложка). Только 100 полосный буклет надо пару-тройку дней под прессом держать....
ТехМаркет - зимой и летом полноцветом
[quote=Serg_SPb;Только 100 полосный буклет надо пару-тройку дней под прессом держать....[/quote]
Это Ваша практически выработанная технология, либо это общепринятое правило? Просто я об этом не слышал. И насколько это необходимо в вышеупомянутых Вами заказах и как это объясняется клиенту, если ему этого не понять? Спасибо за ответ
Если у Вас с деньгами небогато, вылёживайте толстые брошюры под прессом (для обжатия корешка). Если деньги лишние есть, сейчас появились устройства т.н. квадратирования корешка.
Вопрос не столько в толщине (стандартные проволокошвейные головы, устанавливаемые практически во все подобные брошюровщики, пробивают 26-28 листов 80-граммовки), сколько в длине и, иногда, в ширине. Т.е. 200х100 сшить-сфальцевать можно, а вот 100х200 уже нет.
Ну и Horizon такое, кажется, тоже сделать не могут. Когда перед нами стоит такая задача, то мы собираем "двойниками", а потом разрезаем. Долго... не технологично... но иногда приходится....
Так я и говорю, что для финишеров вертикальных листоподборов критичной является ширина заготовок, особенно, если в брошюровщике стоят проволокошвейные головы с горизонтальной подачей проволоки.
Как ни странно, быстрее - за один проход вы получаете две брошюры, а резак может разрезать сразу пачку. Другое дело, если клиент требует исключительно две скрепки на брошюру - вот тогда проблемы... Нет, можно, конечно, заказать брошюровщик с четырьмя головами, но это дороговато выйдет и для разовых заказов экономически невыгодно.
Павел, вынужден не согласиться....
брошюры шьются быстро - нет спору.
А режутся гооораздо медленее (даже пачками). Большими пачками резать нельзя - большая погрешность из-за неравномерной толщины такой пачки.
Ну или у нас не получается...
Очень может быть. Я-то рассуждаю теоретически, а у Вас практический опыт.
