Что должно получиться на оттиске: 50% в файле, минус (предположим) 14% компенсация растискивания при изготовлении формы=50% на оттиске, или 50% в файле+14% растискивание=64% на оттиске? В различных источниках нахожу два противоположных мнения..
Растискивание - это приращение растровой точки на оттиске. И согласно, требованиям ISO 12647-2 - понятие растискивание запрещено, правильно использовать ПРИРАЩЕНИЕ РАСТРОВОЙ ТОЧКИ.
Следовательно, согласно этому определению, если в файле 50%, сделали формы, допустим линейные -> на форме 50%, а на оттиске тогда будет +14 => 64%...
Если используете компенсацию, то на форме будет 36%, на оттиске 50%. Растискивание, это всегда увеличение точки и как следствие процента запечатки. Задача компенсации вернуть процент запечатки к исходному значению, а никак не увеличить его еще больше. )
Что такое растискивание и компенсация, я знаю. Тут принципиальный вопрос в том, что мы хотим получить на оттиске в 50% поле. 50%±3% либо 64%±3%.
Мне ближе позиция Евгения.
В тоже время на другом полиграфическом форуме, от владельца известной типографии я читаю такой пост: Нелинейный вывод пластин позволяет с помощью компенсационных кривых уменьшить эту точку на размер фактического растискивания используемой печатной машины (ИМЕННО ФАКТИЧЕСКОГО, т.е. присущей именно ЭТОЙ машине, а не значению принятого считать допустимым). Т.е. задача получить с 50% точки в файле - 50% точку на БУМАГЕ!
Итого, мы имеем, растискивание на машине 5%-10%-15% (света-средний диапазон-тени), и точку мы соответственно уменьшаем на 5%-10%-15% с той целью, что на бумаге, мы получим необходимый размер этой точки, из-за того, что машина при печати увеличит, нарастит размер этой точки.
Плюс к тому, я сам знаю несколько типографий где пытаются получить на бумаге 50%. Отсюда и тема.
В связи с тем, при цветоделении происходит генерация CMYK-модели, где формирование цвета зависит от уровня растискивания.
Если используете ICC-профиль, где растискивание = 15%, следовательно, на оттиске оно должно быть 15%...
Если в профиль забить растискивание 0% -> на оттиске должно быть 0%...
А если печатная машина, бумага, краска и офсетная резина дает 20%, то добиться этого 0% или 15% можно только
Сообщение от k126
[B]Нелинейный вывод пластин позволяет с помощью компенсационных кривых уменьшить эту точку на размер фактического растискивания используемой печатной машины (ИМЕННО ФАКТИЧЕСКОГО, т.е. присущей именно ЭТОЙ машине, а не значению принятого считать допустимым).
Я может чего то недопонял, но невижу, чего бы тут не было непонятно.
Есть много решений одной проблемы. Так существует некое относительное растискивание и оно даже стандартизировано. Не помню точных цифр, но пусть будет 15-18% для черного. Программы подготовки спуска и обработки изображений позволяют вам учесть этот процент и уменьшить размер точки перед выводом. НО всем известно, что растискивание вещь нелинейная от 0 до 100% растра и к тому же зависит от кучи параметов начиная от офсетной резины и баланса краска-вода и заканчивая настройками давления на конкретной машине. Так вот, такое нелинейное изменение растискивания можно учесть с помощью профилирования машины, и корректировать не одним относительным значением, а компенсационной кривой и получить не 50 +-3%, а ровно столько сколько было задано и в светах и в тенях...
Ну а по поводу надо ли добиваться 50 на 50-ти или оставлять растискивание некомпенсированным... Знаю кто работает и так и так. Результат однозначно лучше там, где все компенсируется.
Последний раз редактировалось zoki68; 29.04.2010 в 18:27
Здесь все ясно.
Здесь тоже все предельно ясно, хотя это диаметрально противоположное мнение.
Здесь не ясно. Результат ,однозначно, лучше чего? К чему мы стремимся используя стандартизацию- чтобы оттиск полученый с одного файла в России и ,предположим, Бельгии был если не идентичным, то , по крайней мере, укладывался в допустимую Дельту.
А как они будут похожи, если у одних на листе в 50% поле 50%, а других 64%. И каждый уверен, что он все сделал правильно.
Как только Вы определитесь, откуда взялась цифра 14%, все встанет на свои места:
- если 14% - некое среднепалатное значение, на которое настроена программа компенсации приращения растровой точки, то при печати 50% вы получите 50%-14%+Х%, где Х - неучтенные программой "реальные овраги" процесса;
- если 14% - это измеренное на 50%-ной плашке стабильное приращение растровой точки конкретного процесса, то при печати 50% мы получим 36%+(реальное стабильное приращение на 36%, которое, в общем случае, отличается от приращения на 50%).
Последний раз редактировалось AntonR; 30.04.2010 в 18:22
Причина: грамматика
А можно название типографии в студию? Я не знаю ни одной типографии, которая при 50% в файле печатает 50% на бумаге(с учетом как механического, так и оптического растискивания.) Этим бедолагам прийдется переделять 100% сторонних файлов ибо штатных профилей с нулевым растискиванием я не встречал.
Последний раз редактировалось serzin; 05.05.2010 в 21:42
Нетрудно себе представить как добиться того, чтобы было в файле 50% и на оттиске 50%. Но такой оттиск будет НЕСТАНДАРТНЫМ. Он будет сильно отличаться от того, что делают в большинстве типографий Москвы, и не только Москвы. А значит продать такое изделие заказчику типография сможет лишь с большим трудом. Стандартной с точки зрения ISO является лишь ситуация, когда в файле 50%, а на оттиске близко к 65-68% (точные значения и допустимые отклонения для разных линиатур и видов бумаги приведены в стандарте).
Последний раз редактировалось АП!; 03.05.2010 в 11:19
