Здравствуйте . Помогите есть проблема с разноттеночстью причем на одном листе и вдоль клапана примерно пол листа уходит то чуть в мадженту то в голубой несколько листов нормально в общем ужас помогите !
Не понятно из Вашего сообщения, в чем именно проблема.
Что печатается - наложение растров циана и мадженты? Тогда разнотон божет быть из-за двоения растровых точек, например.
А так напрашивается дать совет приладить валы, особенно увлажняющие. Из-за разницы в подаче воды может быть изменение оптической плотности поперек листа, но это легко проверить по тестовым плашкам и по блеску или матовости формы.
...на одном листе и вдоль клапана примерно пол листа уходит то чуть в мадженту то в голубой несколько листов нормально в общем ужас помогите !
Очень похоже на пропадание натиска. Бывает из-за низкого давления или неисправного пневмо-цилиндра. В любом случае из вашего описания составить целостную картинку неисправности и дать правильные рекомендации сложно.
Да печатается наложение растрров C M
Избытка увлажнения не видно да и красочные валы недавно юстировали именно по той же причине разноотеночноси проблема не исчезла
Насчет натиска надо подумать
Хотя плашки то идут хорошо никаких проблем
А смотрели в лупу или микроскоп, на участках с разнотоном, на растровые точки? Нет ли заметной разницы в форме точек и т.д. На каких бумагах проявляется?
смотрели в лупу микроскопа нет разницы не видно
насчет давления устранили утечку воздуха прогнали тестовый тираж никаких изменений
проявляется на разных бумагах
примерно при растре 40-50 % фон плавно темнеет к хвосту листа но не постоянно а листов через 5 -7 нормальных листов
причем такая беда на обоих секцыях
