Ищу в инете стандарты по офсетной печати, найти не могу. Попадается бумага только и испытания какие-то
Вообще, существует ли какое-либо стандартное предельно допустимое значение сдвига цветов относительно друг друга при офсетной печати (в миллиметрах)?
Т.е. у меня цветная картинка из 4-х цветов (CMYK) и один или несколько из них сдвинуты относительно других. Насколько допускается такой сдвиг по стандартам?
В идеале, все должно сидеть в ноль, но мир, как и офсетная печать далеки от идеала. Я думаю, не нужно стандартизировать смещение, а просто стараться снизить его влияние на общую картину. Если у Вас растровое изображение, то смещение может быть большим, чем при тонких линиях и элементах в несколько цветов. Смещайте цвет в ту сторону, где его влияние наименьшим образом скажется на качестве печати в целом. К примеру если в клапане много векторных тонких элементов, а в хвосте галимый растр, ровняйте клапан. Красный цвет защищайте тонкой обводкой мадженты примерно в 0,1 мм, визуально глазом это не видно, используйте треппиг и всевозможные хитрости по защите цвета. При монтаже Ваши препрессники должны учитывать массу нюансов и особенностей Вашей машины. Как лучше сверстать, что негативные факторы снизить к нулю. Меньше сложных цветов используйте, вычищайте примеси из чистых цветов, в общем все с опытом!
А критерий оценки! Вам нравится и Вы профессионал, значит и другим понравится! Шучу!
