Была такая машинка на обслуживании, газетки китайские печатала. Но с 48гр. были проблемы, а вот на 60 гр. печатали на ура. Вообще вру, с печатью проблем не было. Проблемы были с дальнейшим подбором 48-ми граммовки.
Лицо/оборот конечно разные.
Последний раз редактировалось zoki68; 15.10.2009 в 23:21
печатает 1+1?.Будет ли печатать бумагу 48,8 газетную?.
И печатает машина одинаковые лицо и оборот или может разные лицо и оборот?
Машины для двухсторонней печати:
Ryobi 3200PFA, 3200PCX и 3200PMX (формат 34х45 см, 1+1)
Ryobi 522PF и 522PFH (формат 52х36 см, 2+1)
Ryobi 662PFH (формат 66х48 см, 2+1)
Газетку будет, но не факт что 48- граммовую и будут отходы от замятий и неподач.
На каждую сторону свои печатные формы. Если сделаете их одинаковыми - может и дублировать стороны.
Для печати (чернухи) 1+1 самая массовая из Ryobi, думаю, 3200PFA. Она же самая примитивная (плюс - ремонтопригодность, минус - критичность к настройкам, особенно валов).
Самая "продвинутая" из этой серии - 3200PCX. Управление кнопками, а не рычагом, увлажнение Крестлайн (!!!).
3200PMX отличается от PCX в основном чехловым увлажнением Моллетон.
Интересно, что в машинах 3200PFA и 3200PCX/PMX разная площадь запечатки 305х427 и 317х438 и разный размер форм 323х472 и 324х492 мм соответственно.
В машинах 522PF/PFH, 662PFH возможность печати оборота (по моему субъективному мнению) используют не часто (отмарывает свежезапечатанное лицо, трудный доступ к нижней секции и т.д.).
а 3200PFA все равно лучше - дешевле не порядок, а таких машин неплохо бы брать сразу две шт., потом, при поломке или замене, запчасти на псх и пмх стоят нереальных денег.
3200 бывает с графопылом. Примерно каждая 5-я б/у 3200PFA приходила с графопылом. Хотя он маловостребован, т.к. на меловке на таких машинах печатают редко, а о полноцвете речь вообще не идет.
Вот для 3300CR / 3302 графопыл жизненно необходим.
Вообще, для 3200PFA есть минимум три опции, которые могут либо быть, либо нет: 1. Графопыл. 2. Антистатика. 3.Механизм, отключающий ручку ручной прокрутки при включении машины на ход.
