2х красочная А2 (В2) формат. Печать полноцвета. Проблемы и их решения.
День добрый!
Хотелось бы пообщаться со счастливыми :) владельцами и пользователями печатных машин 2-го формата в 2-х секционном исполнении. У нас часто возникают проблемы с совмещением изображения (крестов) при печати 4+4 на тонких бумагах (80, 90, 115 и даже 130), как Вы их решаете. 50х70 и 70х50, какая же все таки бумага подходит кому лучше? Какие плюсы этих машин. Понятно, что они придуманы иностранцами для печати 2-х цветов, но мы умеем и полноцвет сделать на них, причем не хуже других.
На форуме слышал только негативные отзывы, типа: 2-х краска имеет все недостатки 1-красочной машины и проблемы 4-х красочной, или что то в этом роде.
Поделитесь?
Думаю, откликов вы получите много, но вкратце вот так:
1.Чтобы печатать полноцвет вообще -вооружитесь денситометром. Не экономьте на этом. Можно попоробовать конечно и место печатника с калиброванным светом, но все равно сравнивать то вы будете высохшие краски с только что отпечатанным оттиском и оттенок чуть разнится.
2.По поводу крестов тема на форуме не раз поднималась. Следите за клапанами всех узлов.Своевременно смазывайте и чистите.Ну и проверяйте. Ну и конечно, если вы делаете формы с пленок, используя ручной монтаж- несовмещение очень даже возможно.
3.Если бумагу раздает- поиграйте с давлением по секциям. Ну и увлажнение, конечно контролируйте.
4.В правильных типографиях производственный отдел распределяет заказы так, чтобы сначала печаталось несколько в первые две краски, потом всего одна смывка и остальные цвета. Так и бумага просохнуть успевает, да и краску экономите.
5.Недостаток двухкраски-что она не четырехкраска. Но в этом и преимущество. Одно-и двухкрасочные работы у вас будут выгоднее чем на 4-х краске. Да и загрузка машины и печатника более полноценная.
Из двух зол надо выбирать доброе! Denznak
Если проблемы с совмещением в хвосте (когда кресты расходятся в разные стороны), то Вам стоит установить систему увлажнения воздуха. Для начала можно обзавестись гигрометром - влажность в цеху должна быть 55-60%.
Давать бумаге акклиматизироваться в помещении порядка суток перед печатью.
При срочных работах можно прогонять бумагу через машину под натиском, с включенным увлажнением, через пустую (пробельную) форму.
Если есть проблема "бросания" листов на автомате равнения, при каждом прогоне (особенно первом) прогоните 10 листов повторно - броса нет, можно печатать.
возможно Вы печатаете на "верхнем пределе" (много краски+много воды"), либо Вы используете не очень хорошую бумагу - низкая степень проклейки, например
также есть вероятность, что плохо держат клапана и на больших запечатках, когда лист сильнее прилипает к резине, бумагу из клапанов выдергивает
Последний раз редактировалось texnolog; 22.04.2009 в 10:46
вдобавок
если у Вас гейдель, на нем должны быть раздельные планки (хвостовые) на форме
т.е. Вы можете на каждой краске изображение в хвосте растягивать - гемор, но кресты посадить можно
