Я бы взял две машины 5+лак ))))
Если серьезно - там масса вопросов скорее даже технологических. Подбор расходников (краски и т.д.) очень важен. Например, с быстросохнущими красками начинаются довольно серьезные проблемы.
Печатник привыкает работать достаточно быстро, там есть нюансы, которые просто нужно дополнительно держать в голове. Например (если говорить про Гейдель):
1.Следить за оборотом на предмет царапания на горке (набивает краску, в зависимости от площади запечатки, приходится останавливать машину на больших тиражах и протирать).
2.Плотность краски на первых 4 секциях держат обычно чуть поменьше. Вообще очень тяжело бывает подогнать цвет одинаковых плашек на лице и обороте.
3.Перфектор - довольно капризная вещь. Обычно бывают проблемы с набросом на перфекторе, лечится путем тщательного регулирования воздуха на штангах и вакуума на присосках.
4. Там действительно много нюансов, так все и не опишешь.
З.Ы. У Мицубиши, кстати, любопытная система запечатки листа с 2-х сторон без переворота листа.
Работать с одной стороны проще, с другой сложнее. Есть ряд ограничений придвухсторонней печати за один прогон, причем в зависимости от технологии (есть машины с устройством переворота, причем разной конструкции, есть машины для двухсторонней печати без устройства переворота листа, причем тоже разной конструкции - ярусного и линейного построения).
Но печатать за два прогона не так интересно по себистоимости оттиска, работа должна отлеживаться и тоже есть свои проблемы по технологии.
немного скрытой рекламы :) http://www.printsys.ru/catalog/equip...0/default.aspx
1. Насколько мне известно, ни один перфектор нормально не работает. На перфектор можно пускать не более 50% заказов, в основном с малой площадью запечатки.
2. Две машины радикально надежнее, чем одна. Если вероятность поломки Гейдельберга составляет 1% (семь смен простоев в году), то вероятность поломки ДВУХ Гейделей одновременно составляет 0,01%, т.е. машины будут работать всегда. Учитывая, что рынок, гда может потребоваться перфектор - это журналы (т.е. периодика), простои - вещь критичная.
Для подержанных же машин, даже 5-8 летних, работа с перфектором вообще непонятная вещь. Пример Солпринта, где КБА 8 красок так и не смогли запустить вообще в режиме перфектора, скорее правило, чем исключение.
3. Стоимость перфектора примерно равна стоимости двух независимых машин. С учетом капризов (т.е. более частых остановок) себстоимость на перфекторе скорее всего окажется БОЛЬШЕ, чем на двух независимых машинах.
4. ОДНУ из независимых машин можно взять пятикраской, или 5 + лак. Таким образом, универсальность достигается за МЕНЬШИЕ деньги - потому что, чтобы взять перфектор пятикрасочный и/или с лаком, надо брать ОБЕ стороны одинаковые.
Таким образом, перфектор имеет смысл минимум ТРЕТЬЕЙ полноформатной машиной в крупной типографии, для переработки больших объемов простой макулатуры. И то, ИМХО, проще взять что-то типа WEB-8.
Эти пользователи сказали спасибо Pretty Print за это сообщение:
А ведь можно взять перфектор и облизывать клиентов, пока он стоит;)
А зачем тогда брать перфектор?
Вообще, перфектор - это очередной хороший пример того, что разрекламированная техническая новинка является довольно бессмысленной с точки зрения бизнеса.
Думаю, что критерии выбора не должны быть только техническими. Так получается, что перфектор не имеет шансов на жизнь (Ирина права) :)
Выбор надо делать отталкиваясь от имеющихся заказов. Если у вас гарантированный объем печатных работ 4+4, то перфектор лучше, чем две машины 4+0. Получите выигрыш в оперативности выпуска продукции и в производительности. Сэкономите на площадях, з/п персонала и т.п.
Если гарантии в 100% загрузке нет - то берите две машины односторонней печати.
Насчет же конструкции перфекторов, действительно механизм переворота листа - критический узел любой машины, поэтому стоит рассмотреть машины без переворота. Такие модели есть у Комори и Акиама. Кстати, очень хорошие отзывы от пользователей.
А кто тут хвалил ЛЮБЫЕ технические новинки?:)
Перфектор - это еще не самый хороший пример.
Тандемперфетор - тоже без переворота. Там просто узел передачи, но лист не переворачивается.
Бессмысленной может быть любая машина, хоть ГТО однокрасочный, хоть перфектор, если бизнесмен хреновый. И наоборот.
Себестоимость производства оттиска на Perfector'e или SuperPerfector'e ниже, чем на обычной машине... Временной фактор - тоже частица себестоимости...
Если я за 1 час рабочего времени готов выдать 8тыс. листов 4+4, то какая бы односторонняя машина не была - на это будет затрачено больше времени...
Но, как известно, у медали есть две стороны - следовательно, необходимо рассматривать как "плюсы", так и "минусы" из этих критериев делать правильный выбор...
Если типография универсал (т.е. печатает все за что платят), то выбор скорее нужно делать в сторону машины односторонней печати...
Перфекторы занимают свою нишу и на все 100% ее отрабатывают... Нельзя, купив Перфектор печатать на ней упаковку ;)
Час времени чего? Машины стоимостью полтора лимона или час машины стоимостью три лимона? Амортизация в общем пропорциональна арифметической сумме количества башен. Простои, как уже было написано - болезненнее на перфекторе. Универсальность - тоже не в его пользу.
Что в плюсе: зарплата печатной бригады и определенная экономия в площадях. ИМХО, мало.
Ниша у машин есть - среднетиражные журналы без особых претензий к качеству, но и тут их активно вытесняют малоскоростные цветные ротации типа WEB 8, WEB 16, и новая разработка от купленного Гейделем GOSS M600 Folia
Что до нас, мы бы выбрали в данной ситуации ротацию. Это экономия бумаги, сама бумага более дешевая, краски обычные офсетные, скорость до 25-30 000 в час (понятно, что реклама, но все равно в 2 раза больше, чем на листе), возможность фальцовки в линию - а ведь перфекторы - это на 99,9% журналы. ИМХО, не находит перфектор своей маркетинговой(!) ниши.
Это пример того, что люди сначала покупают, а потом думают.
Если купили машину с переворотом имея ГТО, то сами напросились, ни кто не заставлял. Не плохих машин, есть кто их использует не по назначению.
Себистоимость двухстороннего оттиска, напечатанного за один прогон примерно на 10-15% меньше, вот вам и причина, почему эти машины покупают. Но, машина с двухсторонней печати - это машина не для маленьких типографий, а может даже и не для средних.
Что касается 5-6 летних машин с переворотами, которые не переворачивают - покупайте машины для двухсторонней печати БЕЗ переворота листа.
Кстати, сейчас уже достаточно много упаковки с двухсторонней запечатной. Есть несколько типографий в Европе где печатают упаковку на Mitsubishi Тандемперфекторе. Так что не надо говорить, что машина плохая или ненужная, лучше узнайте на сколько типография готова была для такой машины.
