Если Вы пришлете фотографии места крепления вала (левое и правое гнездо), может быть, я смогу посоветовать что-то конкретное. Мой адрес shirenov@tipograf.ru
Спасибо, я постараюсь это сделать на следующей неделе(сфотографировать и выслать), заодно сфотографирую голову самонаклада, спасибо за оказанное внимание моим вопросам.
Появился такой вопрос: На приемке имеется надпись, говорящая о том, что надо использовать формы 0,25 мм. Сервисный инженер сказал, что надо наклеить калибровочную пленку 0,1 на формный цилиндр и исп-ть формы 0.15(т.к сейчас таких форм нет). Но в мануле от 520Н (на франц яз) написано 0,3, в скобках 0,25-0,5мм. Печатник просит исп-ть 0,3, так как якобы ему формы 0,3 ему регулировать значительно удобнее и быстрее, чем 0,15. Что нибудь можно узнать по этому поводу? Сейчас печатаем с пленкой на 0,15мм.
Последний раз редактировалось err; 19.01.2009 в 13:26
Насколько я знаю, все владельцы таких машин работают на пластинах толщиной 0,3 мм.
так что и вы не заморачивайтесь, а просто используйтей формы, удобные печатникам.
Дополнительно лишь отрегулируйте прижим накатных валиков к форме. С давлением на офсетный цилиндр должно быть нормально и без регулировок (за счет контактных колец). Но если Вам оно покажется излишним - возьмите декель потоньше.
Проблема неожиданная-не включается двигатель, толчок есть. двигатель не включается, когда подключаем машину кнопка на пульте крайняя слева загорается на доли секунды и гаснет, хотя должна гореть все время. Перед эти зажевало бумагу, ребята убрали, почистили вал. Что это может быть?
Сегодня включил машину-заработала.Видимо у нас проблемы с контактами концевиков, та ситуация, которую хорошо описал Xpresszp в теме "Коды ошибок 522Н". При повторении ситуации(в работающую машину лезть не хочется) собираемся протереть их спиртом. Кстати, вчера электронщик(с его слов) на большом Реле питания не обнаружил, что по идее подтверждает эту версию. Спасибо создателям тем про RYOBI, всем кто делится информацией.
Вопрос такой, если кто знает вдруг: нам сервисный инженер сказал, что на ночь дозирующий вал увлажнения надо обязательно их поднимать путем откручивания регулировочных винтов, и каждое утро заново настраивать их, иначе будут проблемы с этим валом. Есть ли какие то нюансы в этом вопросе?
Дозирующие валы на ночь можете не трогать. Все что требует отключения на машинах Риоби как правило отсоединяется рычажками и не требует дополнительных регулировок.
Все[/B] что требует отключения на машинах Риоби как правило отсоединяется рычажками и не требует дополнительных регулировок.
А что входит в эту группу-то что отсоединяется рычажками?
Честно говоря, если будет возможность не поднимать дозирующий на ночь-сэкономит время на приладке.
