Кто что подскажет на счет фундамента под машинку - растояние от стен, глубина, размеры
Всем заранее спасибо
Поздравляю. Для этой марки 52 млн. - только разминка :)
Отдельный фундамент под машину нужно городить только при очень слабом бетонном или деревянном покрытии. Стандартного ж/бетонного перекрытия зданий в 20 см вполне достаточно, чтобы удержать машину.
Если будете делать фундамент, то для экономии можете ограничиться двумя полосками шириной 30 см, глубиной 25-30 см и длиной 2 м под опорные лонжероны машины, расположенные на расстоянии 70 см (по центрам) друг от друга.
Машину желательно располагать на расстоянии не менее 1 м с неоператорской стороны и 1,5 м с остальных трех сторон (самонаклада, приемки и операторской стороны) от стен.
Наилучшее освещение нужно со стороны приемки.
Марсель, не совсем согласен. Я бы не ста недооценивать значимость жесткости пола. Если плиты перекрытия пустотки, то я бы подумал. Все-таки 3400 кг. Кроме того, стоит также учесть влияние других машин. Если рядом будет, например, тигель, то могут быть вибрации, негативно сказывающиеся на машине.
На счет фундамента стоит посмотреть operation manual на машину. Там вроде была схема фундамента: слой щебня+слой бетона. А вообще, документации на помещение должна быть указана несущая способность пола.
