Правда по копировке пробежимся бегло,посмотрите формы.Поскольку проблемы могут быть и там..ЦП-аналоговая?Если да то не поленитесь ,время уйдет но сделайте на своей раме..
2% копируются стабильно. 98%-ного поля нет в этой шкале, но когда мы печатали шкалы для профилирования цветопробного принтера 95% практически не читалось.
Тогда поехали дальше.Проверяйте формные процессы,экспонирование и т.д,и еще какие пластины Вы используете?
95%-не читалось на оттиске или на пластине?
Пленки выводим на ФНА Hercules Elite, засветка рама Bacher 3081, проявка InterPlatter 66, контроль по шкале UGRA 1982 и еще по функции Print Plate на денситометре Gretag D19C имеем по растровым полям 40% - 38% по 80% - 78%. Микроскопа к сожалению нет. Линеаризация ФНА проводится регулярно с помощью динсетометра на просвет Techkon T120. Отклонения растровых полей на контрольной шкале на пленке не более 1%. Марка пластин AGFA Meridian P55 вся химия оригинальная.
to 89112208614
Прошу прошения если показался раздраженным. Плотности стандартные - для гл. меловки С1.5М1.5Y1.45К1.8, плюс-минус десятка в зависимости от сюжета. На фотографии выцветшие 100% -ые поля это блик от вспышки плюс фотошоп (levels)
Я интересовался данным оттиском,именно черной краской,если там 25 на 40 то что же на 80?
Рассуждаем согласно науки логики:
1. Все цилиндры стоят нормально, в красочных валиках проблем нет.
Отбрасываем...
2. На формах все нормально.
Исключаем...
3. Денситометр исправен. Точно?
4. Остается:
а) вода
б) краска
Разбираемя с водой:
1. Эмульгирование, связанное с неправильной регулировкой системы увлажнения.
Способ проверки:приладить валики, снять мостик системы увлажнения, смыть эту секцию, сменить краску в кипсейке, тиснуть.
Смысл понятен, да?
Если та же фигня, то...
2. Купить наконец-то прибор для определения электропроводности раствора.
Купить канистру немецкого спирта.
Привезти воду из дома (купить, украсть в другой типографии и т.д.)
В общем, все новое...
Смешать, не дыша. Все замерить.
Смыть машину! Сменить краску в кипсейках!
Тиснуть.
Разбираемя с краской:
1. Сменить на Ван Сон Квиксон Спешиал (Ям Инт.)
Внимание: сохнет на валах!
Но обладает свойством выдавать пониженное растискивание при норме наката. Потому что с повышенным содержанием пигмента, вязкая, короткая.
Тискаем...
Мистика...
Выключаем систему климата, продуваем типографию,
берем неаклиматизированную (!) бумагу, тискаем...
Потому что у Вас бумага, возможно, мокрая...
колев
Эти пользователи сказали спасибо колев за это сообщение:
Мистика.
Тискаем.
Перепродаем машину-покупаем новую.
А че -это не мистика в одной из типографии под Москвой (я знаю)-все по второму разу перекупленные..
А вообще мистики нет-есть невнимательность и похмельный синдром у печатника..
Последний раз редактировалось web pressman; 08.07.2008 в 22:44
Добрый день всем.
Несталкивался я с Принтмастерами ,но если утверждаете
что анологично SM,проверьте пневмосистему -давление,
пневмо цилиндры на геметичность и отсутствие конденсата.
Тискаем...
Любая высокопигментная краска подойдет.Только пониженного растискивания она не "выдает",а обладает высокой интенсивностью,что позволяет печать ниже денсо норм без потери цвета.растискивание немного уменьшится но не в том диапазоне который обсуждается."Хартман"-высокопегментный можно попробовать,он к счастью не КВИК и вставать на валах не будет..
Добрый день всем.
На растискивание- влияет косвенно(ниже нормы -да,выше-исключено)
