Рассматривал такой вариант. Продавцы говорят, что у таких устройств максимум рабочей влажности 75. Шкала регулировок заканчивается на этой отметке. Оно и понятно: для бытовых помещений больше не надо.
А вот интересно, почему господа офсетчики молчат? Я, конечно, понимаю, что такая влажность для бумаги не нужна, но как Вы регулируете влажность на участке печати?
Текстильная печать до А0, (812) 324-62-01
Вот какие все любопытные
Для повышения влажности трикотажа перед печатью. Трафаретная печать с использованием протравных красок...
Может быть проще поменять краску? Мне кажется, поставщики трафаретных красок не сообщают в своих проспектах о необходимости печатания "по- "совсем мокрому". Что-то непонятно.
Поставщики вытравливающих трафаретных красок вообще не знают, как с ними работать. Даже сами производители заявляют, что технология в каждом случае вырабатывается экспериментальным путём. Вот и экспериментируем...
Другая проблема ультразвуковых испарителей в том, что вместе с паром они рассеивают все примеси, содержащиеся в воде. При такой высокой интенсивности у вас на всех поверхностях будет осаждаться кальций, а может быть и органика.
Я думаю, что стоит попробовать, для начала, кипячение воды в сосуде с большой поверхностью испарения. Если помещение относительно объемное, то температура не должна сильно подняться. Единственное, нужно позаботиться о герметичности, и отсутствии холодных поверхностей.
Последний раз редактировалось Maxim-PF; 11.06.2008 в 15:46
Эти пользователи сказали спасибо Maxim-PF за это сообщение:
У офсетчиков ,Евгений,проблема как правило так остро не стоит.
Не знаю кто продает,но существуют установки поддерживающие микроклимат в помещении,влажность и t.на них задаются,не уверен, что можно такую высокую достичь.Как вариант попробуйте сделать парник-подогреваемые емкости накрыть вместе с текстилем пленкой.
Если нужна большая относительная влажность для экспериментов в небольшом помещении, то я бы предложил такой вариант:
1. Берем краскопульт (я говорю об автомобильном) для нанесения красок.
2. Подключаем его к компрессору.
3. Наливаем воды в емкость для краски.
4. Включаем "конструкцию".
5. По психрометру контролируем влажность.
Предполагаю, что на время эксперимента, чистота воды не критична. Но если..Тогда можно применить дистиллированную.
Может, попробуете?
Жаль, а я думал у нас в типографиях баланс температура/влажность поддерживается в соответствии с нормами.
Сообщение от Maxim-PF
Выходит, нужно дистиллированную воду заливать?
Наверное, так и будем делать (предварительно исключив из цепи увлажнителя регулирующую автоматику). Нагревательный испаритель не вариант вообще. И так до 30 градусов температура порой повышается (слишком много нагревателей на производстве - вентиляция не справляется).
А вот теплица - хорошая идея. Если её на время конкретной работы собирать, а потом разбирать, чтобы не мешала...
Последний раз редактировалось Evgeny2; 11.06.2008 в 17:13
Может, попробуете?
А насколько мелкие капли выдаёт краскопульт?
Просто, думаю, успеют ли они испариться, долетая до пола с высоты 4 метра?
Размер капель из краскопульта определяется:
1. Величиной давления воздуха от компрессора: выше давление - меньше размер капли
2. Размером щели подачи краски (для нашего случая - воды) между иглой и корпусом: меньше зазор - меньше капля.
Я думаю, что экспериментируя, можно подобрать эти два параметра.
В одной типографии, чтобы при втором прогоне на двухкрасочной машине кресты совпадали, бумагу "запаривали". Сделали из арматуры куб, накрыли его пленкой парниковой, внутри ведро с водой и в ведре обычный кипятильник. Поддон с бумагой загоняли в куб и там выдерживали. Сам видел. Проблемма с раздачей бумаги в хвосте при втором прогоне была решена. На температуру и влажность в цехе практически этот девайс не не влиял.
С уважением, Сергей Крамков
Последний раз редактировалось figure; 30.06.2008 в 15:29
Причина: очепятка...
Я занимаюсь системами туманообразования и одно из их применений именно поддержание нужного уровня
влажности, что ведет к уменьшению брака. У меня берут такие системы Ваши коллеги. Если кому-то интересна эта тема, то прошу в гости на мой сайт: www.TumanCo.ru и если есть вопросы - буду рад помочь !
