Нужно в помещении локально поднять влажность до 80-90 %. Какие средства для этого используются?
Видел в своё время на Полиграфинтере установки, создающие "водяной туман". Может кто знает, что это и где это достать?
Текстильная печать до А0, (812) 324-62-01
Кроме закрытой камеры, понадобится поднять температуру в закрытом объёме, иначе не достигнете желаемой относительной влажности при низких температурах (ср. парилка и пар над открытой водой зимой).
написано, что "Одно из определений относительной влажности воздуха гласит, что этот физический параметр равен отношению количества водяного пара (проще говоря, воды) к максимально возможному количеству водяного пара в заданном объеме воздуха при данной температуре. При этом с ростом температуры растет максимальное количество воды, которое может содержаться в воздухе. Отсюда следует вывод, что при одном и том же абсолютном количестве влаги в воздухе с изменением температуры неизбежно будет меняться относительная влажность воздуха."
Т.е. от изменения температуры увеличивается только количество воды, которое должно содержаться в воздухе. А так, и при +17 и при +23 влажность может быть 90%.
Старым способом(емкости с водой)только тряпка равномерно не наберет влагу,придется поштучно развешивать,окна в помещении придется закрыть.
С уважением Алексей(экс-RADIUS-PRINT)
Да вот в том-то и проблема, что ёмкости с водой до такого уровня влажность не поднимут. Или действительно, нужно изолированное помещение без вентиляции... Не хотелось бы цех перестраивать, тем более, что это пока только эксперименты...
Понятно ,что не поднимут,их(емкости) подогревать надо,что бы испаряли ...Евгений,изложите на почту суть проблемы,мы с тряпками плотно работаем,может опытом друг с другом поделимся...Спасибо.
Мы допустим поставили пароварку и проблема решилась.
А что это за пароварка?
Проблема нагревательных испарителей в том, что они температуру повышают. А её то хотелось бы оставить на существующем уровне...
