Проблема такая, есть фальцовщик, но если фальцевать на ней тираж отпечатанный цифрой в месте фальца появляются трещины в краске. Есть ли в природе фальцовщики для цифры?
Даже не спрашиваю, на чём печатаете.. У вас цветной принтер с сухим тонером, фальц приходится либо на плашку, либо на тёмные цвета. Тонер запекается НА ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛА, образуя "корочку". Поиграйте дизайном, в местах фальцев лучше делать либо светлые изображения (например, жёлтые, на них нетак заметно растрескивание), либо печатать светлый растр. Специальных фальцовщиков для цифры не существует.
А как же финишеры для цифры? Там тоже есть фальцовщик!
Не путайте финишёр с фальцовщиком. Финишёр - финишное оборудование для сортировки, так? По вашему же вопросу я понял, что Вы спрашивали про фальцевальное оборудование, которое учитывает специфику цифровой печати. Вот настолько специализированных фальцевальных аппаратов не существует.
Не только для сортировки, но и для создания буклетов, т.е. фальцовщик и степлер(еще бывает сортер и перфоратор). А как же тогда фальцевать? Часто макет нельзя изменять, кто какой способ фальцовки использует?
По моему мнению если речь идет о брошюрах на скрепку, цифровая типография может позволить себе разломы краски на внутренних полосах, а для обложки использовать биговку. Особенно рекомендую рассмотреть чудесную автоматическую биговку из Ниссы. http://www.nissa-centre.ru/catalogue...?cat=(4,61,132
Особенность этого чуда в том, что положение линии бига определяется для каждого листа отдельно по оптическим меткам. Старшая модель из этого ряда стоит у Арсена в "вовремя"
Особенность этого чуда в том, что положение линии бига определяется для каждого листа отдельно по оптическим меткам. Младшая модель из этого ряда стоит у Арсена в "вовремя"
была такая проблема - осыпался тонер на изломе, взял cycklos 315, там в устройстве можно изменять толщину продавливания, на плашки ставлю широкую, - проблема ушла
У самого такой стоит, но я спрашивал о фальцовщике, автоматическом.
Есть фальцовщик способный работать с цифровыми оттисками, производит его компания Nagel, аппарат называется Docufold. Вся фишка в том. что у этого двухкассетного фальцовщика валы спиральные, за счёт этого давление на сгиб равномерно распределяется и после фальцовки тонер не разламывается, собственно как и трудная бумага... более подробно можно узнать тут
Особенность этого чуда в том, что положение линии бига определяется для каждого листа отдельно по оптическим меткам. Младшая модель из этого ряда стоит у Арсена в "вовремя"[/URL]
Спасибо большое, но у нас стоит как раз старшая модель - 645. :-)
Есть решение от моргана - продает КОМЛАЙН. Есть фальцовка с предварительной биговкой. Смортя какова цель. По-моему все автоматы стоят дорого...
Моргана про которую вы оба говорите дорогая и неплохая машинка - её используют "Сам Полиграфист" и "НИЦ Принт", но достаточно медленная. Моргана на Друпе представила новую версию этой машинки с существенно увеличенной скоростью. Если вам действительно интересно - зайдите на сайт Морганы. Прямо на первой странице все написано, причем неприлично большими буквами. Одна из этих компаний уже планирует поменять старую машинку на новую.
Сообщение от ЧистякоFF
Этот аппарат ОЕМ версия моргановского фальцовщика и предназначен ТОЛЬКО для фальцовки.
