Помогите со снятием облоя - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 08.06.2021, 09:04
Rainman007 Rainman007 вне форума
Rainman007 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте! У меня на производстве небольшое ЧП. Заказчик настоял чтобы у него было межэтикеточное расстояние было 2.82, но конфигурация этикетки сложная и рвется облой. Подскажите пожалуйста есть ли какое решение чтобы нормально снимать его на скорости хотя бы 40 м/м. Заранее благодарен. Чертеж прилагаю. Ах да... материал бумага на каучуковом клее.
https://ibb.co/BKQX5ZD
Старый 08.06.2021, 11:14
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Проблемы удаления облоя, хитрости для устранения
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=503290
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=561173
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=684455
Заглядывайте сюда https://forum.print-forum.ru/blog.php?b=271
Dmitry Petrash (08.06.2021)
Старый 08.06.2021, 11:18
a_chiga a_chiga вне форума
Оставил благодарностей: 46
Поблагодарили 25 раз(а) за 20 сообщений
a_chiga заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Вроде ничего критичного. В каком месте обрывает?
Попробовать материал поставить пошире и релам-делам перед высечкой.
Alexss (08.06.2021)
Старый 08.06.2021, 11:37
Сообщение от a_chiga Посмотреть сообщение
Рвет на 2.82 в узком промежутке. Дергается бумага и обрыв
Старый 08.06.2021, 11:54
Сообщение от Rainman007 Посмотреть сообщение
В таких случая всегда проводим комплекс стандартных мероприятий)):
повторюсь: ширина материала, деламинация, меняем радиус подъема облоя - вплоть до ножа (типа как на этикеровщиках), можно попробовать подогреть материал, но это чревато другими проблемами, можно частично убить клей...
На что хватит фантазии. Не бывает универсального рецепта.
Старый 08.06.2021, 12:12
Устройство высечки и снятия облоя:
https://ibb.co/x70W1f9
https://ibb.co/rxTjnDC
Подскажите что делать. Пожалуйста, как выкрутится из ситуации
Старый 08.06.2021, 12:27
Ну все, что знал, рассказал ))).
В вашем случае сначала попробовал бы поднять облой через нож.
Старый 08.06.2021, 12:56
А по подробнее можно... не совсем понятно как
Старый 08.06.2021, 13:23
Вот нарисовал пособие )))
Деламинация ослабляет адгезию печатного материала к подложке. Снимая через нож не даем вырвать этикетку вместе с облоем - актуально на каучуковом клее, и в некоторых ситуациях стабильнее снимается облой.
Старый 08.06.2021, 14:13
Оставил благодарностей: 133
А высечку под заказ отдельно заказывали?
Я просто не могу понять почему замком не сделали. Тогда бы проблем с обрывами не было.
Извиняюсь, может дилетантский вопрос, я гибкой упаковкой занимаюсь.
Старый 08.06.2021, 15:09
Не совсем понял что значит замком?
Старый 08.06.2021, 15:14
Рейтинг мнений: 257
При такой конфигурации высечной кромки - вывод облоя под углом должен помочь https://forum.print-forum.ru/showthr...48#post2845048
Как это реализовать на месте - вам видней, исходя из машины и что есть под рукой.
Alexss (08.06.2021)
  #13
Старый 08.06.2021, 16:46
Спасибо всем за внимание! Дальше отдам инженерам, чтобы придумали куда в секцию остановить нож для разрыва облоя
Старый 09.06.2021, 03:11
sergeyaleks sergeyaleks вне форума
sergeyaleks заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день попробуйте переставить валы отделения облоя с 4х красочной машины там вал имеет возможность регулировки может будет лучше.
Старый 09.06.2021, 13:05
Рейтинг мнений: 257
Вроде не говорили еще.
Если у вас счетно-перемоточный станок с нормальным, удлиненным столом, можно на нем облой снимать.
Много раз спасало, когда нож в каком-то месте не просекал и подрывал этикетку.
А давить нож сильнее нельзя - прорубит в другом месте.
Под разные ситуации разные варианты.
Например, когда подрыв не сильный, можно сделать как на рисунке (только не под углом, а ровно) цилиндрическую рейку и облой снимать автоматом на вал. Получается как на печатной машине, только медленно, до 15 м/мин и с любым количеством остановок.
Ну и усилие намотки на валу с облоем должно быть очень небольшим, на нашем станке есть режим понижения усилия намотки (не знаю точный термин).
Когда не просекает сильнее, цилиндрическая рейка или родная прижимная рейка на столе перемотки - убирается. Становится помощник и на скорости 5-10 м/мин снимает облой руками под нужным углом, опять же - с любым количеством остановок, что на печатной машине недопустимо. Только руки чем то жирным протереть
Совсем плохой вариант, когда облой тянет этикетку за собой в любом случае, никакое снятие облоя под углом не спасает.
Тоже можно выкрутится: на самой низкой скорости или вообще в ручном режиме - один на кнопку нажимает и придерживает этикетку в месте подрыва (обычно это одно место на раппорте) пальцем, другой сматывает облой руками под углом.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
