Размер 125*180*45 мм, (180 мм высота), меловка матовая 200г, печать 2+0 (черны и пантон), матовая ламинация 1+0, тиснение 2+0 (золотая фольга и черная фольга), шнур черный 5 мм диаметр, без люверсов.
Донная вставка из меловка 200г, печать 1+0 (черный).
Тираж 8000 руб.
Последний раз редактировалось remont80; 04.06.2021 в 18:25
