Добрый день!
Подскажите примерное натяжение и % уменьшения натяжения при увеличении диаметра для структуры РЕТ12печ+ВОРР20мет+РЕ40. Я понимаю, что однозначного ответа нет, зависит от оборудования, материала и т.д. Прошу усреднённые данные(что бы оттолкнуться) дальше будет свой подбор.
Проблема в гофре ближе к гильзе после резки.
Гильзы применяем качественные, сухие, толщина 12мм.
Ну, тут боюсь даже фактические данные мало чем помогут. Скажут 12 или 20, это все равно ничего не даст. Я всегда проверяю натяжение на "барабан" и просто рукой. Так же, обращая внимание на плотность намотки. А потом подбираю постепенно, и выхожу на свой стандарт. На машинах с автоматической установкой, всё, так же рекомендовано. Можно оставить и так, а можно скорректировать по своим ощущениям. И даже для повторного, приходится ставить ранее тобой же выведенные параметры, и регулировать под нынешний заказ. Принципиально это для линейных и ярусных машин.
Категорически согласен. Даже более, вообще ничего не даст. У меня 3 резки и на всех установлены разные параметры натяжения, на однотипные продукты. Тут от состояния оборудования и оснастки многое зависит. А так же от вариативности настройки.
Согласен, натяжение "рукой" подбирается и с этим проблем нет.
Проблема именно в уменьшении натяжения с увеличением диаметра, и мне тут не нужны "конкретные цифры", мне надо "смысл" поймать. На 20% уменьшить или на 50%.
Кстати, бабинорез COMPACK2
Если есть музыкальный слух. Побарабаньте по полотну в начале если всё идёт хорошо запомните ноту и её поддерживайте постепенно регулируя натяжение в процессе намотки. Соответственно запомнив (записав) значения до и после.
Ну, с коэффициентом сброса я точно не помогу. Подбирал так же, индивидуально. Опытным путем. Последний раз это было году так в 2006. Значения не скажу. Просто не помню, а позже, из-за отсутствия проблем не обращал внимания.
По идее, этот коэффициент будет одинаков для всех типов материала. Но допускается небольшая корректировка.
Может чем-то поможет эта статья. Правда на аглицком.
