Здравствуйте уважаемые форумчане.
Аппарат Xerox WC7345 выдает ошибку 004-350. Данную ошибку выдает, только когда начинаешь копирование, в режиме ожидания ошибка не выскакивает.
Сделал следующее :
1. Установил новые драмы, ремень переноса,
девелоперы, тонер-картриджи.
Проблема осталась error 004-350 IOT Video Failure.
2. Провел NVM All Reset.
3. Обновил FW v. 1.237.123 до 1.237.4.
4. Проверил основные напряжения - все ОК.
5. Нашел точно такую рабочую машину.
Поменял местами основную плату управления.
Проблема перешла на другую машину.
Предварительно предположил что неисправна плата PWBA MCU.
6. Прозвонил на плате все что мог. Прогрел чипы.
Обратил внимание на основной чип в корпусе BGA.
На форуме copytechnet.com указали, что с ним связаны
основные проблемы на плате. Поменять не на что.
На форуме forum-trade.print.ru посоветовали :
Using Special Boot Modes, GP 14 cleared the faults and reset the HSFI's to normal status.
Провел все процедуры, проблема осталась.
Для диагностики использовал Diagnostic Tool v4.1 - Xerox PWS Framework v4.1.0 (CD - 701P46688) для WC7228-7235-7245.
При подключении к машине пишет - Unknown model и запускается в режиме Stand Alone Mode - фактически Read Only.
Видимо полный доступ только для машин семейства WC72xx.
Поэтому все изменения пришлось выполнять с клавиатуры машины в сервисном режиме.
Может кто поделится образом или содержимым Xerox PWS Framework v4.4 (CD - 701P47563) для WC7328-7335-7345-7346.
Машина простаивает с начала года. Подскажите, что еще можно попробовать ?
