Раздел для продажи и обмена мелкого и недорогого оборудования. Только для типографий и РА. Объявления агентов, дилеров и продавцов оборудования жестко модерируются.
Публиковать объявления могут участники, имеющие статус "Полиграфист" или "Продавец оборудования". Для включения в эту группу необходимо корректно заполнить свой профиль здесь и подав заявку на включение в группу.
Правила раздела:
Материал, используемый для 3D печати: PLA, ABS, PLA flexible,Rubber, Flex, FilaFlex, Watson, PVA, Hips, Nylon, Laywood (диаметр нити 1.75мм);
Область печати: 200 х 200 х 210 мм;
Толщина слоя: 50-300 микрон (Толщина слоя регулируется настройками ПО принтера);
Наличие подогреваемой платформы: Да;
Количество печатающих головок: 1;
Интеллектуальная система поддержек: Программное обеспечение Picaso Polygon поставляемое с принтером автоматически создает поддержки в тех местах, где это необходимо, для обеспечения прочности(устойчивости) детали во время печати;
Совместимость с программным обеспечением: Windows XP, Windows 7, Windows 8;
Скорость печати: до 30 см3/час.;
Поддерживаемые форматы: STL;
Программное обеспечение: Программное обеспечение (Picaso Polygon) для 3D принтера поставляется бесплатно. С помощью данного программного обеспечения вы можете импортировать файлы в формате STL, для последующего вывода 3D модели на печать. Программа позволяет менять масштабы, и производить всевозможные манипуляции с 3D моделью на плоскости;
Подключение 3D принтера к компьютеру: Принтер подключается к компьютеру через USB (также возможна печать через карту SD);
Габариты и вес: 365х386х452мм, вес — 12кг;
Энергопотребление: 450Вт. Сеть 220В;
Можно сказать новый! Наработка менее часа.
В комплекте 4 катушки ABS пластика. Абсолютно исправный, без вообще каких-либо проблем.
