Интересует цена и сроки:
Пакет бумажный 260 мм * 260 мм * 100 мм
Меловка 200гр, 4+0 (с обоих сторон пакет одинаковый)
Люверсы, шнур белый с прозрачным пластиковым наконечником 5 мм, длина 350 мм.
Тираж 2500 штук
