Начало положено - это хорошо.
Когда человек стремится создавать не смотря ни на что - это огромный плюс.
Мало кому удается довести дело до конца, если в процессе работы что-то не получается, обычно все бросается или приостанавливается и все.
Здесь ситуация другая - Галина попросила совета у профессионалов, дабы узнать какие ошибки были допущены в процессе создания сайта, и, в общем, как это выглядит со стороны.
Согласен, для таких целей хостинг на "народе" не подходит, попробуйте зарегистрироваться на webservis.ru, не плохой free хостинг. Хотя для рекламных целей лучше платный, зарекомендованный, например, masterhost или slavhost.
Теперь что касается исполнения самого сайта:
1) фон не следует делать слишком ярким, потому как сверстанный текст не будет хорошо читаться.
2) сам текст стоит делать удобочитаемым шрифтом, например verdana, arial..
3) при размещении элементов на страничке попробуйте пользоваться блочной версткой div (об этом много написано, при желании можно найти информацию через любой поисковик).
4) элементы на странице должны располагаться более удобно для глаза, для этого нужно немножечко скомпоновать все более лаконично, т. е. убрать большие пробелы между картинками, текстами, сделать все более компактным; фотографии, если имеют ограниченные рамки, целесообразнее расположить на одной линии.
5) попробуйте шапочку сделать по-центру, меню под шапочкой слева, на этом же уровне справа описать что такое аэрофреш, далее по центру под шапочкой - главная мысль (А Вы уже заказали...), чуть ниже несколько актуальных фото, далее контакты, хотя контактную информацию лучше расположить в шапке (минимум: телефон), именно такая тенденция последнее время большенство наблюдается при создании сайтов.
Напоследок пожелаю удачи Вам в Ваших начинаниях.
6) постарайтесь грамотно отредактировать текст (ошибки, запятые, лишние пробелы etc.)
Большая вероятность того, что со мной кто-то не согласен, но для этого и существует пословица: сколько людей — столько мнений.
Спасибо.
Последний раз редактировалось dnx; 21.12.2009 в 14:20
Причина: добавление пункта 6)
Уважаемые модераторы, думаю данный пост следует переместить в рубрику "Дизайн: обсуждения, советы, новости ". Спасибо.
Модерация на данном форуме нежесткая.
Поэтому ваше сообщение вполне уместно в данном топике.
Если хотите обсудить сайтостроение вообще — создайте отдельный топик. Пишите дальше, очень интересно.
