Heidelberg MO. Прошу помочь, может было у кого такое...
При включении питания после простоя машина самопроизвольно выключается (при включении на ход, увлажнения и т.д.). Автоматы не срабатывают. Срабатывает только главный рубильник.
Заранее благодарю!
Если срабатывает главный рубильник при различных действиях с оборудованием, которые ведут к повышению общей нагрузки, без срабатывания остальных автоматов, то вывод может быть один.
Проблема в главном рубильнике.
Перестал держать нагрузку, подгорели контакты, перекос фаз и т.п. на самом рубильнике.
В принципе, видел на Гейделях заменённые главные выключатели, но никогда не задумывался, зачем так делают.
Обычно сдохший главный выключатель вообще не даёт машину включить - отщелкивается.
Заранее благодарю!
Зовите электрика обычного и ищите коротыш!
Он возможно не сдох, а просто не держит по одной просевшей по напряжению фазе, по этому повышение нагрузки на данной фазе ведет к отключению всего рубильника. Хотя это ни как не отменяет также и возможности подгоревших контактов.
План действий прост, контроль напряжения и приведения его в норму, с помощью стабилизаторов, а далее либо работа рубильника приходит в норму либо его замена, если он уже поджарился.
