В наличии валковый пресс и штанцформа. Стоит задача мелкосерийного производства (1000 шт./мес.) самосборных коробок из мелованного картона толщиной до 0,5 мм и пластика до 0,35 мм. Пробная партия показала плохую вырубку пластика (недоруб в некоторых местах) и сильный износ прижимного вала. Я так понимаю, за короткое время оболочку вала придется менять. Что можно предпринять или это неверный выбор оборудования?
Ничего не понятно. Какой валковый пресс: может быть слишком хлипкий или еще что-то. Из мелованного картона валковым прессом без контрбига ничего хорошего не выйдет. Попробуйте микрогофрокартон результат будет лучше. Про пластик вы забыли написать какой это пластик, но с любым пластиком результат будет не супер.
Валковый пресс 1100 мм. Stanval. Ощущение хлипкости не вызывает. Пластик ПЭТ 250 мкм. Задумался о контрбиге. Как лучше реализовать?
Контрбиги на валковых прессах не используются, вообще валковые прессы не для того для чего вы их задумали. Валковый пресс идеален для высечки без биговки. Если биговка, тогда гофрокартоны, например микрогофр (лучше) или тонкие немелованные картоны (хуже). ПЭТ тоже не для биговки на валковом. Можно попробовать полипропилен и то не факт. Так что лучше заняться тем для чего этот пресс предназначен.
А что тогда за оборудования нужно для мелкосерийного производства вот таких коробок?
во вложении
В типографиях для этого традиционно используют тигельный пресс. Те кто торгуют такими коробочками в розницу обычно делают их с запасом а потом продают поштучно.
Есть упорные/упоротые ребята, которые используют валковые прессы для вырубки плотного картона, но получается плохо. Поэтому да, неверный выбор оборудования. Тигель б/у в рабочем состоянии будет стоить сопоставимых денег, но производительность и качество несравнимо выше. Можно планшетный плоттер, но он в разы дороже, а производительность и качество в разы ниже. А валковый пресс - чисто для гофры.
Причем из картона 0,35 я уже добился более менее внятного результата. С пластиком сложнее. Тогда тигельный пресс однозначно. С б/у заморачиваться не буду. Размер заготовки пластика 700/100, картон 620/940. Какой пресс посоветуете и где брать лучше?
На сайте Bronko новые тигеля серии ML стоят от 8 тыщ баксов за формат А2. Вам оно надо? Б/у в хорошем состоянии, полагаю, можно найти вдвое дешевле. Для ваших тиражей большего и не надо. И правильно советуют сначала потренироваться на чужом оборудовании. Есть достаточно много мелких типографий, которые могут взяться за тираж от 400-500 шт.
в районе 80тр можно купить БПП-75 бу или еще дешевле ПТ-4 бу. Если по крою проходите до В3 формата. Если В2 - то китайца в районе 250тр бу. Лучше тигельного пресса для таких задач и тиражей никто еще ничего не придумал. Однако сначала продумать возможен ли такелаж и нагрузка на пол. И застраховать конечности неопытного оператора, если он такой
ПС. Валковый пресс для этих задач не подходит от слова совсем, качественных бигов и скорости нереально добиться.
Тут, как я понимаю, нужно исходить ещё из размера заготовки. Так вот самый ходовой размер картона это 620х940. А это уже минимум ML 1040. Или его резать придется.
