Доброго времени суток , уважаемые форумчане , есть такая проблема планетарная машина Бонарди 1300 (Италия) , при приводке с анилокса на форму идет неравномерное окрашивание клише , вначале окрашивается середина , затем , путем дальнейшего прижатия края , интересно так и должно быть или проблема в гильзах ( либо анилоксовых либо формных)
Микрометр в руки - и проверять. Всё - гильзы, мандрели, формы. Если будете аккуратны - найдете.
А вообще Бонарди - техника не особо прецизионная....
С барабаном по геометрии вряд ли. Можно промерять микрометром на стойке. А вот если есть проблема с охлаждением, то при печати, от секционных сушек он может нагреваться и давать не компенсируемое тепловое расширение, симптомы будут ровно те же.
Остынет выровняется, мы как то попрыгали с такой проблемой, решилось промывкой и регулярной очисткой фильтров.
Спасибо за ответ, а центральный барабан возможно прокатать по центру за 4 года? или дело только в гильзах?
В принципе "ушатать" можно что угодно, но я соглашусь с Александром - вероятность проблем из-за термостатирования барабана кратно выше, чем с его износом. Ну кроме случаев когда в машину роняют гаечные ключи
Однако на пару анилокс-форма барабан как бы влияет мало, а в исходном вопросе было:
то есть о прижиме формы к материалу(барабану) разговор не идет. Так что скорее всего это гильзы или мандрели.
Благодарность это прекрасно, но у нас принято отчитываться о результатам проведенной работы - что нашли, какая была проблема и т.д.
Так что ждем отчет.
Предупреждать же надо. Это же совершенно разные вещи, когда машина ваша, и машина чужая. Вы заводите всех специалистов в заблуждение.
Машина не ваша, как я понял взяли б/у. У нее проявился подобный дефект. Так выходит?
А вы не поинтересовались, какой ширины они гоняли заказы? Может у них изначально были только узкие, вот и прикатались гильзы. Маловероятно, но возможно чисто теоретически. Хотя, почему и нет?
Олег, не "прикатались", а разбухли по краям от интенсивной мойки растворителем. Полиуретан такое может, особенное если его "замачивать" в растворителе. Полиуретан в принципе "растет" на 50-100 микрон по диаметру в год, а если все время работать на узких форматах, то середина гильзы бывает "защищена", а края "растут" больше. Разницы в 50 микрон как ты знаешь более чем достаточно.
Или другой вариант: гильзы "порезли", и решили "подшлифовать" прямо на производстве вручную. Результат сам понимаешь какой будет.
2ТС Ставьте вопрос ПОЛНОСТЬЮ! иначе ответ может быть вообще не из вашей области....
