Смещение печати при ускорении - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 27.08.2018, 10:57
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Игорь Чапыгин Посмотреть сообщение
... Поэтому и предполагаем всё, что возможно.
За что я крайне признателен.
Тут на днях, в режиме телефонного обсуждения с коллегами данного портала совместно пришли к выводу, что скорее всего проблема может как-то связана с инкодерами. ранее, когда возникала проблема инкодера, нечто подобное возникало. Но, это были единичные случаи, и каждый раз высвечивалась ошибка. В данном случае, ошибки полностью отсутствуют. И если ранее чудила только одна секция, то несколько секций одновременно... Всякое может быть.
Старый 07.09.2018, 12:46
Alexss Alexss вне форума
ИНН: 2310023724
Оставил благодарностей: 145
Олег. Интерено развитие событий. Чем дело закончилось, если законилось.
Старый 10.09.2018, 11:42
Рейтинг мнений: 295
Всё просто)))
НИЧЕМ...
Больше подобного не возникало... Пока...
И повторно заказы печатали, и форматы клише и форм, и материалы, но более не появлялось...
Если успею, сегодня скину новую задачу, для шевеления мозгов, решения которой у меня нет.
Старый 05.04.2019, 20:56
Георгий1975 Георгий1975 вне форума
Георгий1975 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
А у вас есть на машине коррекция рапорта в зависимости от толщины материала? Или просто в настройке толщина материала указывается?
Или может замечали появление проблемы при повышенных толщинах?
Старый 06.04.2019, 10:51
Vorys Vorys вне форума
Vorys заработал небольшую положительную репутацию среди участников
если печатаете по кашировке и ПЭТмет, то наверняка на первой секции стоит праймер и накатывается резиновым сливом, попробуйте поразмышлять в эту сторону.резиновые валы изнашиваются и приходится сильнее их дожимать, для получения требуемых наносов лака/праймера. этот момент и может вызывать эффект подергивания материала.
Старый 06.04.2019, 20:56
Если первая секция.. то тогда в одну сторону всё поползёт, а тут на секциях последующих в разные стороны. Да и человек опытный. Врядли не учёл этого.
Тут ... если все настройки тянущих валов проверены(вводного и выводного), на лицо проблемы или с электроникой или с софтом. Для нас нет запретов в выборе материала по запечатке. Доработаем . Главное чтоб регулировок побольше было.
Сейчас сервопривод везде рулит. Но и он тоже не вечен и не идеален
Старый 06.04.2019, 20:59
Поэтому и задал наводящие вопросы. Дабы понять на сколько широка регулировка
Старый 08.04.2019, 13:07
Рейтинг мнений: 295
Благодарю коллеги за наводящие вопросы и гипотезы.
Скажу, что праймера не было, и таскать нечему.
С последнего моего комментария, проблема более не проявлялась.
Скорее всего, изначально она была в системе контроля натяжения, а точнее узел каландрового вала, т.к. он имеет свой собственный привод. У нас были с ним проблемы, пока не произвели настройку и калибровку тензо системы, и системы управления двигателем.
так, что, скорее всего происходило продергивание материала, деформация и им подобное. Если каландр двигался рывками, то это могло сказываться на изменении длины печати.
Пока других варинтов не вижу. Но как говорил выше, более ничего подобного не происходило.
Благодарю за ваши предложения.
Старый 08.04.2019, 22:53
ARS67 ARS67 вне форума
Оставил благодарностей: 171
При ускорении разбегаются, причем не равномерно, а вверх и вниз. Пара остается на месте (обычно первые цвета).
Может будут какие мысли?
Работаю на линейной, но ситуация один в один как Вы описываете, когда недостаточное давление на прижимном вале печатной секции.
Старый 31.10.2019, 13:23
Vldimir Vldimir вне форума
Vldimir заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Чтоб я проверил:
1. Состояние замков на формных сливсах на предмет износа.
У нас подобная проблема на определенных сливсах имеется.
2. Вводилась ли коррекция печати после сведения. На машинах старше 7 лет есть такой глюк. Свелся - все хорошо. Ввел коррекцию - разгон - и разбежка. Снова свелся, разгон - все хорошо.
3. Состояние прижимных валов на центр. барабане и каландрах. Иногда появляется "НАКЛЕП" от краски при печати по форматам близким к формату клише. Давлением на оси валов не поможет. Проверяю постоянно подергиванием пленки при зажатых валах. При незначительном износе на широких форматах проблем нет, при узких - проблема вылезает.
Старый 31.10.2019, 13:34
Насчет энкодера - маловероятно. При ошибке энкодера сразу инфа на экран оператора. Вы же сами пишете, что на другом тираже у вас все ОК. Чудес не бывает - энкодер либо работает, либо врет.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
