Проблема с лаком - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 16.12.2020, 17:31
Vldimir Vldimir вне форума
Оставил благодарностей: 1
Vldimir заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Проблема с лаком
При ламинировании пленки наблюдал нехорошую картину с лаком. См вложение. Скорость была не высокой 250 м/мин. Термостабилизация и влажность -Ок. В чем может быть дело. Сам вижу, что происходит что-то подобное на взбивание. Если косяк не лака, то что проверить?
ID:	164967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164968   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2020, 18:22
NikitaD NikitaD вне форума
Оставил благодарностей: 4
А лак водный или спиртовой ?
Похоже на то что вы чем то не тем его разбавили ?
Старый 16.12.2020, 19:15
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 267
Рейтинг мнений: 94
На матовый похоже. Если так то все нормально))
Старый 17.12.2020, 08:27
a_chiga a_chiga вне форума
Оставил благодарностей: 46
Поблагодарили 25 раз(а) за 20 сообщений
a_chiga заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Анилокс маловат
Старый 17.12.2020, 11:21
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 54
Рейтинг мнений: 70
Сообщение от a_chiga Посмотреть сообщение
Анилокс маловат
Поддержу!
Если лак матовый, то маленький анилокс вычерпывает прозрачное связующее, а матовая добавка остается в кипсейке.
По идее, это на результате лакировки должно быть сразу видно...
Старый 18.12.2020, 15:00
Сообщение от NikitaD Посмотреть сообщение
Лак спиртовой. Покрывали неоднократно много заявок. Брали от разных поставщиков.
Старый 18.12.2020, 15:05
Лак тактильный. Не возможно разбавить чем-то другим при полной автономности системы поддержания вязкости. Печатник не ходит с ведром. Система сама поддерживает вязкость и добавляет растворитель.
Старый 18.12.2020, 15:06
Анилокс маловат
Использован анилокс 160/10 линеатура/вынос.
Старый 18.12.2020, 15:28
Рейтинг мнений: 301
Что-то у меня не складывается картинка... если
Сообщение от Vldimir Посмотреть сообщение
Лак тактильный.
то это однозначно наружняя печать. Тогда почему в первом сообщении:
Поясните где опечатка.
Проблема со всеми поставщиками, или только с некоторыми? Или ИНОГДА возникает проблема, на разных поставщиках?
(логика простая - найти что общее, а что меняется при условии, что проблема остается. Проблема обычно в том что "общее")
А вот тут - не факт. Во-первых, раз лак "спиртовой" - он чувствителен к содержанию воды в растворителе, а поскольку "тактильный" (с крупными частицами) - запросто может быть более чувствителен к воде чем краска. Так что проверьте содержание воды в растворителе системы поддержания вязкости (титрование реактивом Фишера, ян-гугль в помощь)
Кроме того, повторю, поскольку лак"тактильный" (с крупными частицами) - может быть важна линеатура, а не только объем. Какой размер "тактильного пигмента"? Если сравнимо с размером ячейки вала (для 160 lpc это порядка 58 микрон) - однозначно снижайте линеатуру, объем можете оставить тем же.
Старый 18.12.2020, 15:33
Поясните где опечатка. Нанесение лака - лакирование.
(логика простая - найти что общее, а что меняется при условии, что проблема остается. Проблема обычно в том что "общее") Проблема вылезла впервые. Ищем причину.
Предыдущие тиражи на этом анилоксе - Ок.
Старый 18.12.2020, 15:56
Проблема проявилась первый раз. Высока вероятность, что косяк поставщика.
Старый 18.12.2020, 16:01
Alexss Alexss вне форума
ИНН: 2310023724
Оставил благодарностей: 145
Глубокую очистку анилокса дано делали?
Пару раз достаточно засушить анилокс и крупный пигмент не пойдет, хотя при такой грамматуре это будет почти не заметно.
9184386656@mail.ru
Старый 18.12.2020, 16:14
Сообщение от Alexss Посмотреть сообщение
Глубокая очистка постоянно проводится.
Старый 18.12.2020, 16:15
Образцы лака и растворителя отправлены в лабораторию.
О результатах отпишусь. Всем спасибо.
Старый 18.12.2020, 16:53
Оставил благодарностей: 133
Господа. Доброе время суток.
Может мой комментарий придется не кстати, но:
- недавно бахнули первые морозы...
И касается это и красок и растворителей. Особенно прикольно бывает когда растворитель с температурой -20 попадает в краску с температурой +20...
Ну это так, если кто упустил этот момент.
PS кстати краску тоже транспортируют по улице. ;-)
Эти пользователи сказали спасибо ОранжевыйЗаясь за это сообщение:
Dmitry Petrash (21.12.2020), Олег Ковальчук (18.12.2020)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
