Профилирование: что это и с чем его едят? - Страница 3 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 14.03.2013, 14:18
RPavel RPavel вне форума
Оставил благодарностей: 29
Поблагодарили 74 раз(а) за 55 сообщений
RPavel с репутацией > 50
Так вот что я хочу сказать.
Профиль для того и делается, что бы, не важно, как были у вас установлены валы, с каким порядком, но при повторении всех режимов, ваши триадные оттенки будут полностью совпадать с задуманным.
Тогда вопрос. Все ли работы Вы можете напечатать при полном соблюдении тех условий, которые были при печати теста? Всегда ли вы сможете использовать теже анилоксы/формы/ленты/краску/ и т.д.
Собственно в этом и есть вся засада профилирования флексы.
А померить карты, построить профиль, откалибровать мониторы и пробу - самое простое во всей этой затее.
Dmitry Petrash (14.03.2013)
  #32
Старый 14.03.2013, 14:25
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от RPavel Посмотреть сообщение
Тогда вопрос. Все ли работы Вы можете напечатать при полном соблюдении тех условий, которые были при печати теста?...
А кто сказал, что будет легко.
В этом и заключается работа руководителя и технолога, что бы повторить тех-процесс. Особенно, это человеческий фактор, который из-за лени постоянно проявляется. Никто лишний раз не хочет напрячься и поставить именно те анилоксы, которые были на тесте. им лень номерки проверить, а иной раз даже линиатуру.
Конечно, идиального совпадения в ноль никто не даст, особенно на длинных тиражах. Проблема набухания и растискивания дает о себе знать. Но, то, с чего отталкиваться, это и есть попадание в норматив, а остальное это ограниченные фишки, которые мы должны расставить. А фишки эти могут быть разными, такие например как образцы с откланениями в светлый и в темный тон, утвержденный заказчиком как приемлимый. Вот в этом диапазоне и регулируем.
  #33
Старый 14.03.2013, 15:42
Нет, просто когда задают вопросы про профилирование, обычно отвечают: ну это надо шкалы напечатаь, потом их промерить и все.
Но на самом деле вся работа зключается в том, чтобы во первых построить такой техпроцесс, который хотябы дает возможность получать повторяемые результаты. И во вторых наладить дисциплину, чтбы делать как надо, а не как проще.
А уж потом лезть мониторы калибровать.
  #34
Старый 14.03.2013, 15:46
Рейтинг мнений: 295
Не соглашусь.
Это не самоисключающие понятия, но дополняющие. Одно не должно без другого. Как без дисциплины и организации не получить качества, так и без откалиброванного монитора. Это комплекс.
  #35
Старый 14.03.2013, 15:53
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Заложить правильную кривую компенсации для выводе форм - вот что самое первое, и мониторы калиброванные тоже тут не на последнем месте.
Потому что если на формах на мадженте 15 процентов точка, а для попадания в образец нужно 30, ни один шаман не поможет.
А вот обеспечить повторяемость процесса, как показывает практика, в определенных пределах можно. Чуть анилокс подзабился - больше поджал натиск, или поставил с большей ячейкой вал (если есть).
На то и образец дается и голова на плечах оператора.
  #36
Старый 14.03.2013, 16:00
Да понятно что оно все дополняющее, но приоритет у этих задач разный. И трудозатраты разные. Я позволю себе скатится до автомобильных ассоциаций: если машина без колес стоит, а Вы лезете в свечах зазор выставлять?
  #37
Старый 14.03.2013, 16:06
Рейтинг мнений: 295
Мы уже начинаем троллить и флудить.
Вопрос был, для чего нужен профиль.
но уже начинаем, выяснять, на что расставить приорететы. это уже вопрос организационного характера и для отдельной ветки.
  #38
Старый 14.03.2013, 16:09
Нет, это второе. Или даже третье. Первое это техпроцесс и дисциплина.
Второе - это выбрать параметры, под которые Вы собираетесь калиброваться. Потому что кривую я вам построю какую хотите. А вот сможете ли Вы на выбранных для этого формах/линиатуре/ленте/ повторить большинство работ? Как краску разбавлять? Зем лить - не лить, вязкость какая, сразу сказать сможете? А то на 10% может получится 8 а может 15. А это в два раза разница.
Коллеги, тысяча извинений за флуд. Не удержался. Просто существует устойчивее мнение, неверное в принципе, и побороть его не легко. Даже сама постановка вопроса в старте темы показывает это.
Последний раз редактировалось RPavel; 14.03.2013 в 16:28
  #39
Старый 14.03.2013, 20:35
Рейтинг мнений: 257
Ну понятно, мы то на уф работаем, задача чуть усложняется, но уверен, что вопрос решаем. Например, подобрать несколько режимов (та же вязкость) и под каждую - кривую.
  #40
Старый 14.03.2013, 21:43
Естественно решаем. Просто его надо решать.
И больше возникает вопросов не технического плана, (оно то все более-менее решаемо) а организационного. Например, какое число комбинаций материала-пластин-анилоксов есть смысл профилировать? Обойдемся одной лентой хотя бы на растре? Заказывать новые анилоксы прям сейчас или на этих пока поживем? А потом все заказы переделивать или только новые? А как тогда повторять старые? А куда теперь девать возвратную краску? ... Одни вопросы рождают другие и т.д. И еще, что характерно, на все эти вопросы нет однозначного ответа, приходится определятся исходя из ситуации на конкретном производстве.
При этом калибровка монитора занимает 15 минут, а калибровка цветопробного принтера - 3 часа, и выполняется одним человеком без лишних вопросов.
Еще раз извиняюсь, господа, может несколько резко, но тема того достойна.
  #41
Старый 25.11.2013, 11:26
Andrros Andrros вне форума
Andrros заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день!Подскажите пожалуйста специалиста который может произвести профилирование.Высокая печать.Gallus.
  #42
Старый 25.11.2013, 14:15
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Andrros Посмотреть сообщение
Обратитесь к Денису Александрову. Правда он сейчас загружен по полной.
  #43
Старый 19.01.2017, 23:46
ARS67 ARS67 вне форума
Оставил благодарностей: 171
Сообщение от Дмитрий (Dimm) Посмотреть сообщение
На счет профилирования лучше почитать вот Это
Можно узнать, что за книга Александра Шадрина была по ссылке? Вдруг повезёт найти на просторах.
К сожалению пример Саратова забыт((
Понимаю, что в Саратове произошёл пожар. Но можно узнать детали, чтобы самостоятельно найти информацию по этому случаю?
Последний раз редактировалось ARS67; 19.01.2017 в 23:58
  #44
Старый 20.01.2017, 08:13
Дмитрий (Dimm) Дмитрий (Dimm) вне форума
Оставил благодарностей: 23
Поблагодарили 18 раз(а) за 14 сообщений
Дмитрий (Dimm) заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Немного изменилась ссылка у него на сайте
Color Management во флексографии
Там внизу ссылка на PDF с самой статьёй
Эти пользователи сказали спасибо Дмитрий (Dimm) за это сообщение:
ARS67 (20.01.2017), Dmitry Petrash (20.01.2017)
  #45
Старый 20.01.2017, 22:47
Дмитрий, спасибо!
Вопрос к аудитории по профилированию, наверное даже больше подтвердить или опровергнуть правильно я думаю или нет.
1. После покупки нового оборудования обязательно нужно провести два теста: (1) на механику [геометрия, биения, объём анилоксов], (2) цветовое тестирования: одноцветные и полноцветные тесты для создания профиля сотруднику по допечатной подготовке. Всё верно?
2. Одноцветное тестирование проводится для проверки каждой секции, полноцветное для взаимодействия всех секций? И есть ещё один вариант, одноцветные тесты проводятся для создания профиля для CMYK чтобы узнать возможности каждого цвета для создания профиля, карты для сотрудников допечатной подготовки?
Теги
профилирование
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
