Дефекты высокой печати? - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 07.11.2011, 20:15
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 113
Рейтинг мнений: 194
Да-да, печать высокая.
Поэтому и редкая ныне...
Поэтому и казалось бы, странное сочетание:
1. Непропечатка - низкое давление.
2. Ореолы - высокое давление. Но это во флексе, может у высокой это означает совсем другое?
Машинка: Ko-Pack 250 (т.е. ширина рулона максимум 250 мм).
У нее есть аналог - тайваньский Labelman.
Центральный печатный барабан, с резиновым покрытием.
Накат краски на форму двумя резиновыми валиками (плюс небольшая раскатная система).
Старый 07.11.2011, 20:34
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 404
Рейтинг мнений: 119
Не такая уж и редкая! А с 90 годов - распространённая, качественную самоклейку только Копаки и ЛБМ печатали сплошным СМИКом с текстом т. к. есть возможность позоновой регулировки подачи краски! И поныне в основном все тюбики типа СПЛАТ и Бархатных ручек печатаются на на них! Посмотрите тюбик БР: там плашка переходящая в растр до 3%!
Всё дело в состоянии поверхности ЦПЦ, накатных валах и и еще кучке тонконстей!
Старый 07.11.2011, 21:16
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Всё глубже и глубже
Что с печатным барабаном можно сделать? Вернее, с печатным барабаном можно что-либо сделать, чтобы поправить его состояние? Он ведь метрового диаметра... Есть какие-нибудь хитрости?
Валики, понятно, можно обрезинить.
Про 100% плашку на весь лист я понял. Нужно заказать будет такую форму, для пробы...
Старый 07.11.2011, 23:54
Аватар для Timur
Timur Timur вне форума
Оставил благодарностей: 2,756
Поблагодарили 2,797 раз(а) за 1,568 сообщений
Рейтинг мнений: 498
Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute Timur has a reputation beyond repute
Всё глубже и глубже
да и барабан можно обрезинить. Но не дешево.
С уважением, Тимур. (495) 765-39-18, (916)155-56-49, teamoor@mail.ru
Последний раз редактировалось Timur; 07.11.2011 в 23:56
Sidex Sidex вне форума
KoPack S-250 хорошая машина, если не убитая и снабжена дополнительными валиками в раскатной системе Учтите, что в высокой печати в отличии от флексы формы жесткие и пластичные. Т.е. если на этапе приладки форму пережать, то даже после того как будет уменьшено давление, в первоначальное состояние печатные элементы формы уже не вернутся.
Обрезинивание центрального цилиндра занятие дорогое и долгое. Дешевле и быстрее его отшлифовать.
Старый 08.11.2011, 13:41
ИНН: 7726672816
Рейтинг мнений: 119
Обрезинивание центрального цилиндра занятие дорогое и долгое. Дешевле и быстрее его отшлифовать.[/QUOTE]
Обрезинивание в ЭС-Принт 10тыс $. Шлифовка варьируется от 1000 до 2000 евров.
Старый 08.11.2011, 14:06
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Т.к. с высокой я знаком чисто теоретически, смею предположить, что ореол возник из-за избыточного давления, но не по причине растискивания клише, а из-за деформации резины. Результат будет тот же.
Что касается непропечатки, то вполне возможно, что просто недостаточный накат краски из-за низкого контакта анилокса с формой.
отсюда и проблема. Не ровное давление анилокса на клише, результат - с одной стороны, где наката меньше, идет непропечатка. Оператор подразумевает, что давление слабое, и начинает давить клише-материал, непропечатка не исчезает. Давление уже настолько велико, что поверхность печатного уже вминается в клише, как матрица при тиснении.
Это предположение. Возможно это не так. Но у меня частенько подобные проблемы бывали, что оператор не замечал, что краски мало и давил, пока не лопнет...
Старый 08.11.2011, 14:07
Плюс простой станка на время отсутствия цилиндра.
Старый 08.11.2011, 14:11
Нет в высокой анилоксов. Раскатная састема, почти как в офсете, и зональная подача краски. В остальном согласен. Можно так пережать форму, что она начинает передавать краску с пробельных элементов. Но некоторых печатников и это не останавливает
  #25
Старый 09.11.2011, 23:28
Eduard Eduard вне форума
Оставил благодарностей: 6
Рейтинг мнений: 14
Eduard Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Eduard Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
выщипывание?
может быть не равномерный накат краски (старые валики распухли из-за спиртовых смывок) и идет например выщипывание краски, для п/г при плохом раскате, возможно.
Ну и конечно все описанные варианты начиная от климата и заканчивая барабаном. Но если продавлен барабан то на другой секции такого быть не должно.. Ну и натиск великоват.. В высокой с черным не всегда ок, вот и компенсируют (пробуют) либо подачей (краники) или натиском. Хотя идеально при минимальном натиске..
Зависит также от вязкости/липкости краски, тоже разные бывают..
www.roll2roll.biz
Старый 23.11.2011, 22:49
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Пробовал увеличить подачу краски - стала плохо сохнуть (УФ-краска).
Старый 23.11.2011, 22:58
Рейтинг мнений: 14
плохая полимеризация
Это конечно возможно.. Особенно если темная краска, или скорость понижайте или попробуйте добавить фотоинициатора.. или слой меньше. лампы/отражатели проверить..
www.roll2roll.biz
Старый 24.11.2011, 20:38
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
А как действуют стрипы для проверки УФ излучения?
Как полоски рН-метра? То есть, она меняет цвет, его сравниваешь с эталонами..? Или нет? Эти полоски одноразовые?
Про понижение скорости... На Копаке (во всяком случае, на нашем) автоматическая система регулировки мощности излучения в зависимости от скорости. Так что, если убавить скорость, мощность ламп тоже падает
А шлифовку ES-Print не делают, только замену барабана...
Старый 25.11.2011, 00:36
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 267
Рейтинг мнений: 94
Грамекс делает барабаны в России, может они возьмутся, или наводку дадут. Или Киевполиграфмаш, но тут граница....
Старый 25.11.2011, 00:54
Рейтинг мнений: 301
Не-а, не а России.... Там же, где и подавляющее большинство европейцев - Drink&Schloessers (Германия)
Artur (25.11.2011)
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
