Поэтому лично для меня самое радикально улучшение было бы, чтобы последний промежуточный валик (пускай это будет дополнительный) мог сдвигаться в строну намотки; и походу увеличения диаметра намотки постепенно удалялся от него (ну хотя бы вручную колесиком).
вот так, незатейливо и долго добрались до snowball только там сам намоточник сдвигается
Вы сами придумали?
+5
На Gallus такая же(почти) система стоит
регулировка похитрей(но попроще)
,а так ну почти один в один
Ну вот... Опять меня опередили
так с этого и надо было начинать упоминание про ту систему.
я не знаю как начинать - на видео по-моему все есть. на главной странице giDue, как я упоминал, ссылка на этот ролик. кроме того что один ролик вакуумный, но про это я как раз писал
Олег, Ваше решение не похоже на то что на combat master.
Идеология - мобыть, но в решении - совершенно разные конструкции. Поэтому не стоит вспоминать утренние разочарования сына турецкого подданного
...Олег, Ваше решение не похоже на то что на combat master.
Спасибо, аж от сердца отлегло
Да я и не претендую на первенство. Идея как раз в том, что нет ничего невозможного, и не стоит ждать Божьей милости, что скинет чертежи и фотографии. Решения все на поверхности, только лишь стоит напрячь мозг, или того, у кого он повернут в эту сторону. не всем быть технарями, и не все технари могут быть руководителями. Не обязательно все знать и уметь.
Вообщем я думаю меня все поняли)))) Правда я сам себя с трудом понимаю))))
Всем привет!Возникла у нас проблема с ротационной высечкой,а именно со снятием облоя и только на этой этикетке. Размер этикетки 174*47 ширина материала 190мм промежуток между этикетками 6,5 мм., клей каучук.Все зазоры в норме.Проблема я думаю что широкая поперечная высечка и из-за этого рвет боковую.А может клей он тягучий и его плохо рубит
Я решил очень бюджетно и просто..
Обводной вал с секции "якобы холодной ламинации" поставил на высечку..
Но на картинке второй прогон ;лак +снятие облоя ...
Последний раз редактировалось SPBRUS; 05.02.2011 в 21:18
Причина: не все указал..
немного не понятен смысл.... угол отделения практически не регулируется, мало того, постоянно изменяется в зависимости от диаметра роля намотки...
и почему "якобы" холодной ламинации?- узел работает вполне успешно.
Последний раз редактировалось Ivan B; 07.02.2011 в 09:24
идея с использованием обводного валика (даже ничего докупать не надо!) - МОЯ! я ее и воплотил на своем производстве! а товарисч узнал про нее от нашнгл общего знакомого (тот был у меня печатником). сейчас выдает за свою!
Мда. Некрасивая ситуация. Мне удалить его сообщение?
Ну а чего ж вы пишете, что мол "я решил"?
Стыдно и некрасиво.
Каюсь..разместил чужое решение.Но разместил,а не остался в стороне ОТ ОБСУЖДЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ.Здесь все собрались ,чтобы помогать друг другу,особенно в борьбе с китайским чудом..
Ладно, если Алексей не в обиде, будем считать инцидент исчерпанным.
