если есть автоматическая приводка, то легко. Свел все краски без ламината, прикатал ламинат (который должен быть уже материала, чтобы метки не закрывать), дальше приводку машина держит сама.
Естественно дизайн "обратной стороны" должен быть такой, чтобы скачки по приводке были незаметными (в разумных пределах скачки).
Можно и без автоприводки
Брать ламинат уже основного материала на ширину лыж и вперед
Только трудновато за приводкой на скорости следить и вовремя корректировать. Хотя если кресты вынести за лыжи, чтобы ламинатом не перекрыть (причем отдельно для лица, для оборота и общий, чтобы легче приводиться было)... В общем попробовать можно, но печатники для этого нужны виртуозы.
PS Совсем забыл. Трудность там главная не в приводке, а в сушке в случае УФ. Лучи то сквозь металлизированный ламинат не сильно проходят. Есть извращения как это обойти, но не для каждой машины подойдет.
Последний раз редактировалось newteh; 15.12.2010 в 14:20
А пустить ламинат по середине лыжи - чтобы было видно и нижнюю и верхнюю часть? или поставить дополнительную метку на форме которую видно в поле слежения камеры?
Да. Вот еще вспомнил.
Метализированная пленка нормально ламинируется, но только если Биакспленовская. Если Мовил, то УФ лампы не пробивают, и клей сырой.
Олег, что-то мне подсказывает, что дело не собственно в производителе, а в толщине слоя металла
+100
Я бы даже сказал в оптической плотности слоя металлизации!
Азат, именно так - я просто решил написать более простыми словами Собственно, нанос металла и контролируется при производстве обычным денситометром на просвет
Я полностью согласен с вами Господа))))) Я просто не стал вдаваться в подробности, потому и привел лишь марку. И так понятно, против Мобила не попрешь по многим параметрам. Если Биакспленовский металл за месяц висения на стекле (типа солнцезащитные шторы) выгорает до прозрачного состояния, то от мобила такого не дождешься))))
Подниму тему.
Все -таки решили пробовать уф ламинацию, но не знаем, какими все-таки пленками это лучше делать, какие в принципе для этого используются, кроме как боопп? Нет его у нас.
ну если нет пленок, то о какой ламинации можно говорить? Какая задача? Самоклейка как вариант.
Подниму тему.
У нас в Беларуси также нет нормального БОПП, берем на Биаксплене, ЮнипакРус. Курьерские службы вроде еще никто не отменял. Мы брали БОПП 20 микрон, ламинировали с флексо секции, заливая туда клей для ламинации. Особое внимание обратите на натяжение при ламинировании, как говорили ранее, а то этикетка может свернуться в трубочку. А проблему с натяжением на секции ламинации может решить более менее нормальный печатник. Еще бывает, что клей для ламинации желтит, хотя не факт, что печатник залил клей в плохо помытое красочное "корыто".
