Необходимо напечатать бумажные пакеты под перекидной календарь А2
Формат - 620х450х100 мм (или с готового штампа, который есть у вас)
Печать - 2+0 (пантоны)
Бумага - 300 гр., меловка
Ламинация - 1+0 (глянец)
Веревочные ручки.
Тираж - 600 шт.
