Пакет№1 сборный, должен быть выполнен с люверсами и шнуром (ручками), размером (Ш*В*Г) не менее 250х360х100 мм и не более 252х362х102мм, бумага мелованная, матовая не менее 200 г/м2, и не более 250 г/м2 ламинация должна быть выполнена матовой пленкой, металлические люверсы, тиснение золотой фольгой. Пакет должен быть снабжен усилителем ручек, представляющие собой картонные или пластиковые вкладыши с отверстиями под шнур, картонным усилителем дна. Пакет должен позволять осуществлять переноску груза весом не менее 5кг и не более 7 кг. Кол-во: 1000 шт.
Пакет№2 сборный, должен быть выполнен с люверсами и шнуром (ручками), размером (Ш*В*Г) не менее 330х460х150 мм и не более 332х462х152 мм, бумага мелованная, матовая не менее 200 г/м2 и не более 250 г/м2, ламинация матовой пленкой, металлические люверсы, тиснение золотой фольгой. Пакет должен быть снабжен усилителем ручек, представляющие собой картонные или пластиковые вкладыши с отверстиями под шнур, картонным усилителем дна. Пакет должен позволять осуществлять переноску груза весом не менее 5 кг и не более 7 кг. Кол-во: 1000 шт.
