Здравствуйте! прошу рассчитать стоимость изготовления бумажных пакетов!
1.Пакет бумажный размер 205*270*80мм, бумага – эфалин синего цвета 120г/м2, тиснение логотипа 1+0 диаметром до 20 см фольгой серебристого цвета,
Ручки- веревочный полипропиленовый шнур- 5мм, 45 см длиной, без наконечников;
Дно и ручки укреплены картоном 250-300г/м2.
2.Пакет бумажный размер 300*400*120мм, бумага – эфалин синего цвета 120г/м2, тиснение логотипа 1+0 диаметром до 20 см фольгой серебристого цвета,
