для открывшегося кафе требуется печать на 5000 пакетах для булочек. желаемый размер около 10х15см, печать в 1 цвет.
можно с окошком, можно без. предлагайте пожалуйста материалы.
спасибо.
Здравствуйте!
Мы производим пакеты под выпечку.
Есть продукция на складе без печати.
Какой именно вид пакета интересует? с v-образным дном или с прямоугольным?
