Бумажный пакет – 200 шт.
Формат: 300х400х120 мм
Печать: 4+0, 200 гр., меловка
Бумага: глянцевая ламинация, ручки 6 мм белые, люверсы 6 мм белые.
Расстояние от верхней кромки до люверсов - 2 см. Оборот как лицо.
