Бумажные пакеты: Размер ~ 450х350х120мм (вертикальный), материал "дали" или "Эфалин" темно-синий, люверсы золотого цвета, веревочные плетенные ручки, тиснение золотой фольгой 1+1. Тираж 300шт
