Всем привет!
Нужно изготовить 2 вида бумажных пакетов по 300 штук.
Размер пакета: 400Х250Х80 мм. или близкий, к этому размеру, чтобы использовать Ваш штамп.
Печать 1+0 (красная плашка - пантоном выворотка), бумага: 150 грамм, матовая ламинация, на ручки - белый шнур, металлические кольца.
От вас цена с НДС и срор подачи макетов в работу,
если срок сдачи готовых пакетов - 29.11.2018.
