Пакет вертикальный
Тираж 10000 шт
Бумага мелованная 200г
Размер 23*33,5*10,5 см
Печать 1+0 черный, внутри без печати, стороны разные
Ламинация –матовая
Люверс нет
толщина шнура -6 мм, черный
доставка по мск
Андрей Иванов ivanov.stamp@mail.ru
