28.03.2020, 22:22
Оставил благодарностей: 113
Ошибка на резаке LiTong
Что это за "SAfety latch abnormal. Please check"?
Где это у него?
Рез останавливается. И выводится только ручным проворотом маховика и нож в верхнее положение.
29.03.2020, 08:51
https://yadi.sk/i/6iPrMLMOkw7E0A
https://yadi.sk/d/XZHLQD2NeAAhaA
что там может так называться?
Я думаю на блокировку ножа в верхнем положении (что на мех. схеме вверху слева) Но как можно электрически определять, что она в ненормальном положении?
ИК-барьер при работе ничего не пишет. Это точно не он.
Последний раз редактировалось egorus; 29.03.2020 в 08:54
29.03.2020, 13:15
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
6 и 7 на первом фото
29.03.2020, 13:19
Хорошо, а в чем там проблема может быть? По опыту...
29.03.2020, 18:38
ИНН: 781705234306
Как-то на поларе соленоид сгорел.. там вроде как датчик должен стоять индуктивный (или концевик) - может он не работает...
04.04.2020, 19:40
Возможно что вам нужно поменять или покрутить разрывной болт если вместе с остановкой ножа отключается двигатель.
05.04.2020, 10:39
Оказалось такое... Вверху справа есть соленоид и датчик, определяющий верхнее положение ножа. Когда соленоид запаздывает (из-за подгоревшей релюшки) - датчик думает, что что-то не так и выдает ложную ошибку.
