Фолдер чертежей Bay Compact, ищу схему или ответ на ошибку! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 19.03.2020, 20:14
polevsl polevsl вне форума
Оставил благодарностей: 6
polevsl заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Question Фолдер чертежей Bay Compact, ищу схему или ответ на ошибку!
Всем добрый день.
Фальцовщик чертежей O bay compact BF802.
Это довольно старый модельный ряд.
До недавнего времени работало устройство без проблем и вдруг при включении стала загораться ошибка "door open, please close" — https://take.ms/HlE86
Проверили все открывающиеся части/датчики, все работает.
Но почему-то датчики открытия нумеруются 2-3-4 номерами, но никак не смогли найти 1-й датчик.
Поэтому пытаемся найти схему, вдруг где-то есть потайная дверь -)
Буду благодарен за любую помощь!
Типография Процвет. СПб. pro-color.ru
Старый 20.03.2020, 08:43
bamsp bamsp вне форума
Оставил благодарностей: 1
Поблагодарили 9 раз(а) за 7 сообщений
bamsp заработал небольшую положительную репутацию среди участников
посмотрите кнопку стоп если на ней висит напряжение в обоих положениях значит она
Старый 20.03.2020, 12:17
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
О, неужели кто-то из нашего Санкт-Петербурга здесь? (на форуме нечасто видно кого-нибудь из СПб.. ну или шифруются хорошо )
Датчики обозначены 2-3-4 обычно в последовательности от начала машины к выкладке. Если есть закономерность - ищите датчик 1 в противоположном конце от 4. Если же 3-4 на противоположных сторонах машины, то и 1-2 так могут быть.
А ещё - нашли датчики... и? Проверили контакты или просто пощёлкали? Датчики - герконы или нажимные контактные микровыключатели?
От датчиков куда идут провода? К плате/блоку? Там есть индикация срабатывания датчиков? На плате никакой проводок не выпал?
Старый 20.03.2020, 12:27
Так нет ее, этой кнопки -)
Все кнопки на фотке.
Датчики контактные, проверили. И напрямую замыкали тоже.
Закономерности в расположении датчиков нет -) На аппарате 3 открывающихся/поднимающихся части (дверца и два блока).. и 3 датчика.
Больше ничего не открывается, даже не могу представить, где он может быть.
Вот это последняя надежда, придется разбирать блок. Так просто не подлезть туда.
Старый 20.03.2020, 22:53
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от polevsl Посмотреть сообщение
Когда доберётесь до блока/платы - посмотрите куда приходят провода от 3-х ваших датчиков, если и есть 4-ый (тот что под номером 1 должен быть) - то его провода будут там же. И можно в обратную найти "потеряшку".
Ещё вспомнил - на стыке секций подобных машинок бывает есть разъём - например, приёмный стол втыкается в пазы и при этом замыкается папа-мама фиксированного на корпусе разъёма. Так вот, со стороны "главной секции" в разъёме есть пара проводков, а со стороны "вторичной" - в разъёме перемычка.
И если контакт плохой, то получается "открыто".
В вашем случае это также может быть спрятанный в отверстии станины концевик, на который давит посадочный штифт приемного стола или какой другой "навесной" детали.
Последний раз редактировалось Varianty; 20.03.2020 в 22:57
Старый 24.03.2020, 07:00
dessel dessel вне форума
dessel заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Была похожая проблема из-за шарика под кожухом в столе, проверьте его
polevsl (24.03.2020)
  #7
Старый 24.03.2020, 17:59
О, добрый человек, огромное спасибо!
Вот в последнюю очередь бы полез туда.
А проблема была в шарике!
Теперь все работает.
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
