Уважаемые коллеги,
Возможно, кто-то сталкивался со следующей проблемой-при тиснении пигментированной фольгой темной плашки, покрытой масляным лаком, идет "выщипывание" фольги. Пробовали разные режимы-температуру и давление, но эффект тот же. Причем раньше этой же фольгой эти оттиски теснили.
Спасибо заранее.
Вообще, по плашке тиснить сложно, особенно если нужно срочно и нет времени на долгую сушку. Изначально нужна допечатная подготовка - делать сетку в тех местах, где будет ложиться фольга, не забывая про треппинг
Спасибо.
Я это знаю, так и сказала типографии, но они настаивают на том факте, что уже делали так, и все было супер.
Сушили, как они говорят, пару суток.
Надеялась,что кто-то сталкивался с такой же проблемой и нашел способ ее решить...
Да, сталкивалась, когда работала в тиснении, лет 5 назад. Очень часто было так, что пока подбирали режимы, тираж успевал высохнуть и всё потом замечательно проходило.
Еще из вариантов решения проблемы - раскладывали тираж маленькими стопками по всей типографии. Тоже помогало.
И, насколько помню, сушили больше чем 2 дня, порой и по неделе.
Самое главное, чтобы эта плашка смогла высохуть, т.е. соблюдены все условия печатного процесса
Дело в том, что плашка не выглядит недосохшей. По крайней мере, краска не стирается и не размазывается. К тому же бумага МО, краска в нее вроде проваливается...Да и лак сверху положили.
Честно говоря, я не знаю эту бумагу, ничего сказать не могу. Но, основываясь на информации, которую Вы даёте, можно сделать вывод, что раньше всё было хорошо, а при изменении дизайна (печать плашек) фольга стала "выщипываться". Т.е. все условия печати соблюдены, технология соблюдена, материалы все те же. Только плашка. На основании этой информации только два вывода - нужно или ждать, когда подсохнет или еще "варьировать" температурой-давлением.
А есть возможность отложить небольшую стопку и через сутки прогнать? Или как всегда всё срочно и времени ждать нету?
у нас тистение не ложилось на вд-лак, при протирке влажной тряпкой плашка получалась на загляденье. просто тираж был 100000 перепробовали 5 сортов фольги.
если совет поможет тираж нужно просто прогнать под прессами.
Чудес не бывает. Значит, что-то всё-таки поменялось. Нужно бы всё-таки выяснить причину, тогда будет понятно, что делать. Самое плохое, что Вам, как человеку стороннему, вряд ли удастся это сделать.
А когда печатали предыдущий тираж? Какой климат при печати был тогда и сейчас? Что-то есть подозрение, что есть разница.
фольга того же производителя? или разных от тиража к тиражу? и есть вариант что масляный лак все испортил. из серии хотелось как лучше - получилось как всегда...налили лака а плашка под лаком и не высохла...и лака перелили немного... да еще на невысохлую плашку...ну вот мой вариант)))
сушить до... пока не высохнет. раз.
пробовать тиснить каждый день. два. или перепечатка тиража = самый плохой случай.
удачи. отпишите что получилось по результатам.
...На самом деле - всё наоборот...)))
Эти пользователи сказали спасибо 01level за это сообщение:
Вариантов может быть много. Для того, что-б более-менее точно определить причину, нужно пощупать ручками, посмотреть глазками. Но из возможных причин выделю две найболее вероятных.
1. При печати плашки (кстати, какая плашка? Пантон? Растр? Если растр, то какая плотность и сумарный процент?) так вот, при печати плашки просто не выдержан нормальный баланс вода/краска и краска набрав в себя воды будет сохнуть очень долго. Тем более, после того, как ее закрыли маслянным лаком. В этом случае либо долго сушить, более двух суток, может и до недели, либо покрыть сверху ВД праймером под тиснение. Обратитесь в Танзор, там праймеры есть. Кстати, паралельно можно проверить параметры увлажняющего раствора -тоже влияет на высыхание краски.
2. Поменяли противоотмарывающий порошок, или просто пересыпали его. Лечится так - либо прогнать под давлением еще раз через печатную машину, замывая резину листов через 500-1000, или по необходимости с другой частотой, либо смотри вариант 1 - ВД праймер.
Спасибо всем большое.
Проблема в том, что я слышу то, что мне говорит типография. Просто мы поставляем им фольгу и лак. И вроде все как всегда-по их словам. Я первым делом спросила, что меняли-параметры при печати, увлажнение, сколько чего лили,сыпали. Они отвечают просто-все как всегда. Сама проверить не могу...
У них на МО плашка черная, сверху масляным лаком закатывают.
Я им говорю-может, у вас красочка эмульгировала и теперь не сохнет под лаком, а в ответ-ну она же под лаком. Говорю-так бывает, она там как плену, без кислорода будет долго сохнуть. Смотрят как на сумасшедшую.
Раньше просто такое уже видела-пантонная краска эмульгировала (как потом выяснили) при печати, потом ее ВД-лаком закатали и оттеснить не смогли-выкинули все почти...
Ну тогда можно Вас "поздравить" - докопаться до истины поможет только "чудо" в виде какого-нибудь работника типографии, лучше печатника или помощника печатника, который может сообщить что-то конкретное по этому тиражу. Хотя и это не факт. Порой, находясь внутри производства что-то сложно выяснить, а уж если человек со стороны...
Сочувствую.
А другие работы этой фольгой и лаком они делают? Или это сочетание только на этой работе?
