Добрый времени суток! Периодически появляются желтые и голубые полосы (реже маджента, в зависимости от заливки) при печати на хорошо разогретой машине на любой бумаге. На относительно холодной такого нет. Фото прилагаю. В нашем сервисном центре утверждают, что надо менять барабаны, девелоперы, каротроны и т.д. Да, барабаны свой срок отходили, но при печати цветовых плашек, они показывают вполне удовлетворительное качество печати. Тем более эти полосы появляются периодически на хорошо прогретом аппарате, потом могут опять пропасть. Все вышеперечисленное, конечно, будем менять, но сейчас хотелось бы обойтись малой кровью. Заранее благодарю за помощь.
сначала надо выяснить, что полосит. мне кажется, что барабаны. проверить можно таким способом: когда начнет полосить, взять и переставить барабаны местами. например циан и мадженту. если это и правда барабаны то можно попробовать почистить ракели на барабанах, отогнуть ракели и протереть сухой тряпкой рабочую кромку. а еще лучше, если остались старые барабаны. то попробовать снять с них ракели. но будьте очень ОСТОРОЖНЫ. одно неумелое движение и можно загубить барабан совсем.
если не барабаны, то может и короны. их почистить. а лучше поменять, не так дорого они стоять, что бы брак из-за них гнать.
может быть и девелопер, но мало вероятно. тут только менять.
так же может быть и девелопер юниты (блоки проявки).
еще раз повторюсь, что процедуру с барабанами провести можно, но надо быть очень аккуратными
я и предложил сначала выяснить что именно полосит. короны и барабаны легко проверить, надо только их местами поменять. короны точно надо чистить или менять, они тоже дают небольшую полосатость, судя по фотке. насчет жирных полос, выясняйте, пишите, дальше видно будет, что можно попробовать
