А у нас после открытия файла из папки BX пишет: "В операции должен использоваться обновляемый запрос" и можно нажать только ОК.... и все закрывается...
Подскажите что сделать?
С уважением, София. almaz_design@mail.ru
Мда, грустно опять... а) терминология: красочность/ и тут же где-то в настройках/описании: цветность ? б) утомительно выбирать формат печатного листа, программа ДОЛЖНА делать это автоматически (и оптимально), исходя из парка печатных машин и привязанных к ним форматам бумаги в) указание обрезного формата в виде выпадающего списка, ну, не знаю... зато знаю, что вместо обычного указания в виде ШхВ, в варианте со списком требуется еще и указывать сторону скрепления (корешка)(книжно/альбомно) ??? г) где визуально и сразу видны расходы на материалы, ну или маржа в % ? д) про фальцовку применительно к многостраничным изданиям ваще ничего не понял... все должно быть автоматически...манагер может быть даже и никогда и не стоял рядом в ВШРК-ой, и абсолютно не понимает как там она складывает... е) а такое программа должна перехватывать и не позволять
Уже не плохо.
Сыро, но как минимум это лучшее из того что я пока видел
Но с форматами правда переборщили - муторно забивать одно и тоже под каждую машину. А пропустил я что-то и уже эта машина не учитывается.
Не проще как то разбить машины по форматам, а бумажка сама будет распределяться...
Подробнее посмотреть пока не успел....
то Andx: там есть список на указание корешка...
Если вы устанавливали "BX" в папку с общим доступом, то необходимо выставить атрибут данной папки разрешающий запись/изменение файлов по сети. Если на локальной машине, проверьте атрибут Read only, он дожен быть снят.
ПО для типографий. http://skapet.msk.ru
Уже не плохо.
...то Andx: там есть список на указание корешка...
Видел... Но зачем???
Указание обрезного формата в виде ШхВ, указывает все!
Вдогонку:
i) нашел кнопку "расчитать" ? зачем, у меня, например, ее просто нет :)
ii) не нашел "сохранить расчет " :(
... про фальцовку применительно к многостраничным изданиям ваще ничего не понял... все должно быть автоматически...манагер может быть даже и никогда и не стоял рядом в ВШРК-ой, и абсолютно не понимает как там она складывает...
видимо в данном случае параметр "фальцев на изделие" следует понимать как "фальцев на лист" (просто верно не сформулировал), проще говоря если изделие фальцуется пополам то указываем 1. Допустим, в изделии три разворота, система посчитает 3 операции фальцовки на одно изделие. (при тираже 1000 посчитает 3000 операций фальцовки).
Сообщение от rips-print
Поподробнее можно, где именно перебор? Если в разделе настроек бумаги, то там указывается покупной формат бумаги, из которого потом она режется на печатные листы, т.е. там машины привязываются не к формату бумаги, а к типу (т.к. некоторые виды бумаги не подходят к печатной машине по своему типу).
у меня получается, что при вводе нового оборудования я должен прописать не только тип бумаги но и все форматы заново.
И ещё не смог удалить формат бумаги (или машины) при установке машины А2, он настойчего впихивал мне А4 и не удалял эту строку - я подумал, что это демка так куражится...
И не понял как посчитать многостраничную продукцию - галочку ставишь, а дальше?
В принципе мне всё нравиться, но читать справку очень некогда - наверное просто надо привыкнуть.
а какая предполагается коммерческая цена...
Анатолий Николаевич
Последний раз редактировалось rips-print; 28.04.2009 в 13:45
Вдогонку:
Согласен, что база просчетов должна оставаться и не плохо если можно потом поменять статус из,скажем "просчет" на "заказ..."
а галочка на корешок скорее нужна совсем не опытному манагеру - у нас тоже просто упоминание стоит о том, что Ш всегда по умолчанию корешок - но это я думаю не принципиально. С ней проще - поставил и она сама размеры переставила.... набирать не надо...
Почему всегда слева?
а если в голове, сверху?
Ш - я сказал к примеру...
Ну, да может быть и сверху, типа - календарь....и о УЖАС, может быть и справа, арабской вязью справа-налево ... но тем не менее сторона скрепления ВСЕГДА СЛЕВА. Это как 2x2 или 70х100/16 :)))
Последний раз редактировалось Andx; 29.04.2009 в 13:26
Неплохо. Просто и доступно.
Доработать нужно обязательно, чтобы продать: во первых, хотя бы возможность распечатывать расчет и в идеале - сохранять в базе (а туда же желательно ввести контакты клиентов, статус заказа, сроки и оплату)...
Еще, очень патриотично, все цены в рублях - лучше вводить в у.е. и пересчитывать все по курсу...
За сколько планируете продавать?
Защиту лицензии надежную сделали, не взломают переправив пару байт?
(а то я в детстве тоже такой калькулятор сделал на Delphi, продавал по $200 и защиту элементарную прикрутил - продал копий 30, некоторые поставщики машин уже хотели в нагрузку с машинами его продавать, а потом один товаришь из Екатеренбурга ломанул купленную версию, и стал сам перепродавать по $100 - пришлось ехать разбираться с кулаками...)
разумеется к этому калькулятору прикручу систему ведения заказов, программа дорабатывается...
продавать планирую так, чтобы это было дешевле купить чем взломать, сейчас пытаюсь определиться - продавать единоразово или ставить на абонентскую плату (n-ную сумму с машины в мес.)
по поводу взлома - в ломанной версии об обновлениях можно будет забыть и она будет регулярно пакостить пользователю )))
Сообщение от Andx
Ну, да может быть и сверху, типа - календарь....и о УЖАС, может быть и справа, арабской вязью справа-налево ... но тем не менее сторона скрепления ВСЕГДА СПРАВА. Это как 2x2 или 70х100/16 :)))
вот именно поэтому там и стоит эта галочка ))))
