Sby-800 Флекс машина - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.09.2020, 19:04
Аркадий 761 Аркадий 761 вне форума
Аркадий 761 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Unhappy Sby-800 Флекс машина
Всем привет ребята подскажите как бороться с проблемой прыгает печать идёт расхождение на доли миллиметров что делать?
Старый 07.09.2020, 09:46
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Аркадий 761 Посмотреть сообщение
... расхождение на доли миллиметров что делать?
Я так понимаю, это совсем не планетарка. И вас это не устраивает? Что за продукцию вы выпускаете, что доли мм являются критичными?
А по сути, для таких машин это норма.
Надо смотреть режимы натяжения, давление прижимных на тянущих, температуру и состояние ремней, шестерен и всей механики.
Установить более точную систему контроля натяжения.
начните с подбора натяжения в зависимости от материала и формата.
Давление на прижимном не более 2 Атм. Если прижимной сегментный, проверить цилиндричность и диаметры сегментов, привести всё в единый диаметр шлифовкой.
Старый 07.09.2020, 10:08
Мы делаем печати на полипропиленовых мешках когда станок привезли расхождения печати не было потом через 2 года началось ни с того ни с чего по не понятной причине
Старый 07.09.2020, 12:25
Оставил благодарностей: 133
Прижимные валы смотрите. Чистоту и состояние резины.
Старый 07.09.2020, 13:59
Вы имеете ввиду дукторный и анилокс? Их состояния влияет на разбег печати?
Старый 07.09.2020, 15:20
Прижимной вал который держит полотно перед печатью и после печати. Напрямую влияет на стабильность прохождения полотна по печатным станциям. Посмотрите как натяжители отрабатывают, не дергает ли полотно.
Старый 07.09.2020, 15:33
На размотке где резиновый вал при протяжке ткань чуть провисает точно так же у нас при двух сторонней печати очень сильно вобще провисает все бегает в разные стороны получаеться что раз два печать попала а потом не попала
К нам приезжал какой то инженер и сказал что проблема скорей всего в Серво приводах а точнее в них настройках грешат на то что когда свет отключался что то там сбилось
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 08.09.2020 в 11:14
Старый 08.09.2020, 11:13
Рейтинг мнений: 295
Возможно. Я бы предположил, что скорее всего проблема в механике. Износ шестерни.
Я встречал проблему шестерен, где несовмещение составляло несколько мм, и при чем стоило прокрутить гильзу на мандреле в другую позицию, можно было уменьшить или увеличить разброс.
Так же встречалось подобное, когда шестерни резали у знакомых, без специальных требований к ним. Износ происходил за первые полгода-год. Визуально это можно не увидеть, но, стоило поменять на новые, как проблема самоустранилась.
А тут поподробнее.
Почему полотно провисает? Недостаточное натяжение? Нестабильное натяжение приводит к рывкам, т.к. вначале провис, который выбирается, и потом резко натягивается. Поэтому возможно образование рывка.
Объясните, почему висит полотно.
Вы так и не ответили. Что с состоянием прижимных? Какое давление. Сплошной или сигментный вал?
Старый 29.10.2020, 16:02
Vldimir Vldimir вне форума
Vldimir заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сервопривода "жестко" прописываются и не теряют настройку при выключении питания. 95% проблема идет по механике. Как вариант возможны проблемы от датчиков обратной связи -(резольвер или энкодер). При их нестабильной работе будете наблюдать данный эффект.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
