Необходимо сделать печать шелкотрафаретом цвет золото.
На формате А4 ( бумага дизайнерская своя).
Лицевая сторона: 2 ажурные прямоугольные рамки размер примерно 200х90мм, толщина 8 мм.
Внутрення сторона печать изображения трафаретом, цвет золото (штриховое изображение) размер примерно 200 х50 мм.
Тираж 400 шт.
Тиснение.
Необходимо сделать тиснение логотипа и надписи на открытках с двух сторон.
Сторона 1. Герб 3х4 см и надпись 6,5х3 см. (размер приблизительный), на обороте только герб 3х4.
Цена с клише и без, можем предоставить свое. Тираж 400 шт.
Тираж 400 шт.
Лицо 1 цвет золото и оборот 1 цвет золото. 400 штук - 8000р
Тиснение.
Тиснение с 2 сторон - каждая с 1 клише:
(если не сильно расставлены в пространстве герб и надпись, то есть тиснение 1+1)
клише: 3000+2000
тиснение 7000
